v_mathushchenko
Sharp 21S-FX10U шасси GA-7S
Состав:
БП - STR W6553A
проц - TDA12156H1/N2/3/AB9
память - 24C16
кадровая - LA78041
FBT - BSC25-0224B
HOT - C6090
тюнер - TAEM-G610D
Схеса
Пришол с неисправностью темное изображение и охл, также не регулируется яркость и контрамность, хотя в меню движки двигаются.
Произведен визуальный осмотр, есть небольшое потемнение платы в раене диода D609 и реезистора R643. Измерения показали БП 124V, 16.5V и 15V, вторичные напряжения FBT занижены, питание кадровой 16v вместо 23,7 указанных в схеме и микросхема сильно греется, хотя размер картинки на екране в норме. Кадровую и FBT подсталял изменений никаких. Подскажите куда копать?
SHARP 21S-FX10x chassis GA-7s.rar 4.83 МБ Скачано: 1748 раз(а)
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
v_mathushchenko, питание видеоусилителей.
И ссылку на шасси и схему в топикстарт. |
v_mathushchenko
| Питание видеоуселителей 185v. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| v_mathushchenko писал: | | питание кадровой 16v вместо 23,7 указанных в схеме и микросхема сильно греется |
Проверь C511 по питанию кадровой.
И остальную её обвязку за одно. |
JYRIJJ
Спец-агент
v_mathushchenko, | Цитата: | | темное изображение и охл, также не регулируется яркость и контрамность, хотя в меню движки двигаются | ABL?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2013 08:31
| Цитата: | | питание кадровой 16v вместо 23,7 указанных в схеме и микросхема сильно греется, | Не путаешь? |
v_mathushchenko
| С511 и обвязку кадровой проверил, все в норме. А на счет ABL посмотрю в обед. |
v_mathushchenko
JYRIJJ
Спасибо за направление, действительно дело было в в шине ABL в обрыве был резистор R603. |
