Автор | Сообщение |
LG
FOCUS крутил- без изменений. |
killertv
Лев
LG, На кадровую где-то 27V идёт? потому-что 150V мало должно не менее 180V |
LG
кадровая тарахтит ,питание в этой схеме с ТДКС 17 V ,также с него снимается 47V т.е. в норме.вопрос почему не реагирует на дистанцию и кнопки ?как выше сказано ускоряющий откидывал и память менял результата не дало .звук есть. |
ctac
LG писал: | вопрос почему не реагирует на дистанцию и кнопки ? |
Фотоприемник что выдает? Гроза их часто выбивает.
LG писал: | ускоряющий около 50 |
Чем измеряешь? Если тестером, -- то он засаживает, надо осцил. делителем 10 МОм.
Если катоды на корпус -- светится? |
Semen
LG, Лев, мне думается у вас совмем разные ситуации. Молния и замыкание в электрощитке- не одно и то-же.
Лев, Лев писал: | Начал крутить SCREEN изменений не наблюдалось и заодно покрутил FOCUS и всё заработало. |
Была у мня похожая хрень этй весной с совсем свеженьким Самсунгом. У которого контроллер и видеопроц вместе на однокристальной микре. Там после толчка напряжения -экран погас наглухо. Крутанул ускоряющее и фокус- всё заработало и работает до сих пор. Я тоже поначалу думал, что мозги слетели. Ан нет. В моём случае -это точно не ТДКС- т.к телик ещё запах завода не выветрил. да и какая может быть связь между сетью и ускоряющим? Блоки питания вроде научились делать
LG, квадратную шину смотрел? Шуршит? Постоянка на ней около 5-ти вольт? Что на шине RESET? Питание проца проверил? После молнии проц дохнет частенько. но не всегда. У него ещё и обвеска имеется. |
ras
Semen,
Связь не между сетью и ускоряющим,а между ускоряющим и АББ. Возможно, TDA6107 ещё себя проявит |
Semen
ras, та это понятно, что с этой микрой типовые грабли, согласен с тобой полностью Я кстати её на всякий пожарный заменил на более надёжную: TDA6108. Может поэтому и нет повторов. Но тогда проблемы с сетью в моём случае и у Лев-а --- просто совпадение. Заметь, ЭТОМУ предшествовал сбой по питанию. |
Лев
ctac, LG писал: | вопрос почему не реагирует на дистанцию и кнопки ? |
Клиенты "LG" в последнее время часто жалуются, что когда ночью ТВ включают он начинает "Орать" и будет спящих, хотя днём эта громкость считается нормой. Так-вот они хватаются за пульт Д/У чтоб убавить громкость, но не тут-то было.....Пока экран не засветится, громкость не регулируется.
Лев писал: | На кнопки и пульт не реагирует. |
У меня он после включения сеть запускался сам по себе и на кнопки не реагировал. Думал что проц. ушатался, поэтому и не обращал внимание на ТДКС. Но с новой прошивкой st-by объявилось. Когда я нажал на канал телевизор запустился и всё, больше не на чего не реагировал, после выключения и включения в сеть тоже самое что до перепрошивки.
LG, а прошивку с того адреса взял где и Я? |
Semen
Лев,
Лев писал: | У меня он после включения сеть запускался сам по себе и на кнопки не реагировал. Думал что проц. ушатался, поэтому и не обращал внимание на ТДКС. Но с новой прошивкой st-by объявилось. Когда я нажал на канал телевизор запустился и всё, больше не на чего не реагировал, после выключения и включения в сеть тоже самое что до перепрошивки. |
Ну я бы после такого проверил питание проца и вообще его состояние, т.е. что на шине "reset", что с квадратной шиной. |
Лев
Semen, Для чего я писал что клиенты не могут убрать звук, пока экран не засветится????
Да потомуч-то получается что пока экран не засветится ТВ LG процессор не обрабатовает информацию из вне. Вот и получается что недействуют копки и пульт.
LG писал: | кадровая тарахтит ,питание в этой схеме с ТДКС 17 V ,также с него снимается 47V |
Да, Я попутался. Дело в том что я скачивал схему с какого-то Металлалома или Радиолома, да и какая разница главное сайт глючный. Вот, я отдутого кое-как и скачал схему вместе с глюками. Поэтому я предоставил насчёт питания кадровой неверную информацию, извини. Попросту на этот ТВ у меня схемы нет.
ctac писал: | Чем измеряешь? Если тестером, -- то он засаживает. |
Тестер засаживает напряжение максимум на половину, если у LG 50V увеличиваем в двое получается 100V все-равно мало
Интересно, а если взять +200V с видеоусилителей и подать на ускоряющий элемент, предварительно убрав нормальный провод от ТДКС в сторону. Будет-ли толк +200 больше чем+50 или это всё фигня и опасно. |
ctac
Лев, нормальное ускоряющее у разных труб лежит где-то в пределах 200-600В.
Лев писал: | Тестер засаживает напряжение максимум на половину |
Заблуждение. Смотря какой тестер. Я пользуюсь осцил. делителем с Rвх=10МОм, при измерении экран сильно темнеет. Показания при этом -- 380В, тестер М838 показывает 80В.
Лев писал: | Дело в том что я скачивал схему с какого-то Металлалома или Радиолома, да и какая разница главное сайт глючный. Вот, я отдутого кое-как и скачал схему вместе с глюками. |
Дареному коню в зубы не смотрят. Где Георг?
Лев, с радиолома качать надо по некоторым правилам, тогда проблем не будет. Кстати DJVU надо смотреть браузером а не ACDсей, тогда глюков не будет! ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/contract.gif) |
LG
проверил все питания в норме кроме ускоряющего равному 25 и вместо 180 -152v . на всякий подкинул видео проц TDA 8844 без изменений . |
LG
пользуюсь обыкновенным мультиметром еще ни когда не подводил. |
LG
а ТДКС может так оборваться ?тк его ни что не садит. |
llyova
у goldstar(lg) вообще-то часто ускряющее вTDKS обрывается.попробуй выпрямитель с коллектора HOT сделать и подать на g2 через потенциометр. |
Лев
ctac писал: | Заблуждение. Смотря какой тестер. |
Согласен, я не учёл такой фактор, типа смотря какой тестер.
ctac писал: | с радиолома качать надо по некоторым правилам |
Согласен, я должен соблюдать правила, а Георг должен соблюдать свои обязоности.
Да чего я тут рассказываю, на эту тему была много раз реклама по телевизору.
LG,ты не слушаешь меня, прошивку откудого взял.
llyova писал: | часто ускоряющее в TDKS обрывается.попробуй выпрямитель с коллектора HOT сделать и подать на g2 через потенциометр. |
Типа по принципу TV SONY, если нет оригинального ТДКС |
LG
память брал на рынке прошитую для подкидки. |
