Видеодвойка Samsung TVP3350WR отключается в дежурку
master_tv
Сообщение #1 От 13/01/2016 17:10 цитата
Модель TVP3350WR
шасси ТВ SCV11b
шасси видеомагнитофона SV-M80Z
Схемы не нашел
После включения с пульта через несколько секунд отключается снова в дежурку. Напряжение 5В на памяти и 6 В на шасси видеомагнитофона - есть, на фотоприемнике 5,4В. Выбросил полностью всю ЛПМ, ТВ проработал и не выключался, затем собрал экран без ЛПМ и ТВ начал выключаться, снял экран - опять не выключается.... потом стал выключаться и с экраном. Похоже что-то не нравится по части видеомагнитофона и потому он выключается. Подскажите можно ли как-то отключить или загрубить защиту?
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 14/01/2016 13:30 цитата
Эту тему видел?
http://monitor.espec.ws/section1/topic37937.html
master_tv
Сообщение #3 От 15/01/2016 08:43 цитата
спасибо за ссылку, посмотрел. Проверил светодиод камерой, почему-то еще в дежурном режиме он все время светит, так и должно быть?
master_tv
Сообщение #4 От 15/01/2016 21:34 цитата
Поставил всю механику назад. Нет реакции на загрузку кассеты. При включении идет попытка выгрузки отсутствующей кассеты. Если дело в светодиоде , можно ли его попробовать заменить на светодиод с пульта?
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 16/01/2016 09:03 цитата
там датчики есть, на загрузку и выгрузку смотри что ними. Свет на них не должен попадать
master_tv
Сообщение #6 От 16/01/2016 09:18 цитата
Датчики закрывал рукой- все тоже самое. Может ли дело быть в прошивке?
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 16/01/2016 09:20 цитата
а загрузочный переключатель разбирал чистил?
master_tv
Сообщение #8 От 16/01/2016 12:29 цитата
Сдвоенный переключатель, который входит в шестерню разбирал , проверял тестером - все ок
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 16/01/2016 12:31 цитата
а как собрал?
master_tv
Сообщение #10 От 16/01/2016 16:42 цитата
после того как собрал и проверил. После закорачивания левого и правого датчиков - работает
pion
Сообщение #11 От 22/01/2016 12:55 цитата
master_tv писал:
Да.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 14:08
REKKA писал:
Не дописал, "..когда там вставлена кассета."
V
