LG-CF14F80K ,нарушена общяя синхр , проц TDA9381
Andronicus2013
Сообщение #1 От 30/10/2016 14:05 цитата
Здравствуйте все. Телек такой -
LG-CF14F80K , шасси -МС-019А ,
проц ТDA9381PS/N2/3I0792
CB7507 ,
память 24с16А , остальные компоненты думаю нет смысла писать.
В общем суть проблемы изначально нарушена общая синхронизация , почитав форумы понял что в 98 % виноват проц , но обвязку всё ж проверил всё норм .
Ну думаю закажу проц и всё норм будет (заказал ещё панельку и не зря ). Короче присылают мне проц ( не безызвестная фирма ) TDA9351PS/N2/1I0855 на наклейке написано TDA9381PS/N2/1i1156=TDA9351PS/1731 . Под наклейкой проца вообще TDA9351PS/N3/3 .Ну лан думаю поставлю , ставлю проц - телек включается с задержкой , после включения на пульт не реагирует , и моргает полоса громкости с периодичностью где -то 2 сек , соответственно не могу войти не в сервис ни куда на кнопки так -же реакции нет. После кстати ещё очистил память думал поможет , не помогло. Со старого проца могу войти в сервис и меню всё работает . Отсюда несколько вопросов .
1. Мне прислали не тот или бракованный проц ?
2. Может нужна спец . прошивка памяти ?
3. Возможно ли что у старого проца слетели настройки в сервис меню и можно вылечить поменяв параметры (просто никогда не касался сервис меню ,могу выложить параметры их там очень много.)
4. Возможно что-то я ещё упустил или не правильно сделал ?
Заранее спасибо .
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 30/10/2016 15:59 цитата
В этом шасси надо что, бы именно такие ТDA9381PS/N2/3I0792 строчки были у меняемого
БВК-
БВК-
Сообщение #3 От 30/10/2016 17:13 цитата
Вообще-то в MC-019 третья (или четвертая) строчка такая 0ICTMPH010A или OICTMPH006C такая должна быть, о чем Andronicus2013 не упомянул
1-й вариант-вероятнее
2- MC 019 чистую само прописывает
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 30/10/2016 18:04 цитата
Andronicus2013, Вот почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html Тут под состав свой проц .
Вано
Сообщение #5 От 02/11/2016 21:50 цитата
тебе впихнули проц с рубина. так что вертай назад однозначно. я эти процы пишу сам и 100% могу утверждать.
Andronicus2013 писал:
в этом шаси может быть
9381.0792
9361.0793 и
9381.0533
интересно кто это впихнул ? Росиия Украина? профиль не заполнен откуда будеш
Andronicus2013
Сообщение #6 От 13/11/2016 19:48 цитата
Вано писал:
9381.0792
9361.0793 и
9381.0533
Давно не был сорри . Теперь по порядку ; да 4-я строчка у родного проца 0ICTMPH010A . Cам из России . Да вероятно сам я лопухнулся заказав проц TDA9381PS/N2/1i1156 , просто их всего 3 штуки на выбор было , был и TDA9381ps/N2/3/0533, как написал Вано видимо он должен был пойти , старый по почте я теперь вряд-ли верну только скорее новый заказывать ( печаль , сам виноват не проконсультировался заранее , ну если будет время и деньги закажу потом отпишусь вышло или нет. Спасибо за ответы.
T
