Ej
Телик пришел с битым полевиком IRFPC50, помен6ял его и нагрузил БП на лампу 100ватт. Питание 180В и не регулируется . Оптопары местами менял, 612,613 резисторы проверял(47,33К). Заранее благодарен. |
kulek
| Попробуй включить в штатном варианте |
Ej
Тоесть на кинескопе??? С подключеной строкой? А каску одевать не надо ? Строка не взорвется на 180В? |
kulek
| Ej писал: | | ... Строка не взорвется на 180В? |
думаю выдержит.
А вообще то проверять все нужно.Обратной связи нет.
Ej
| А что за елемент TL431? на транзистор 209й смахивает. |
Gera A
| Ej,в цепи затвора стоит 10х50,его менял? И вообще в горячей части не грех бы все литы поменять. |
Ej
| Литы менял, но к сожелению на б/у новые закончились. |
Alisa
| Ej писал: | | А что за елемент TL431? на транзистор 209й смахивает | Это) трехвыводный регулируемый параллельный стабилизатор напряжения с улучшенной температурной стабильностью (типовое изменение опорного напряжения во всем диапазоне рабочих температур составляет 3 мВ)
Добавлено 20-08-2004 21:01
TL431
TL431.rar 79.79 КБ Скачано: 505 раз(а)
Ej
ММда, даже не знаю с чего начинать . Вроде все проверил. Заблудился "в трьох соснах". |
dfn
| строку попробуй включить через лампочку 150вт |
Слава1
| Поменяй TL431 она часто выходит из строя. |
Gera A
| Ej,недавно делал GoldStar, тоже было завышено В+ в два раза. Перерыл всю горячую часть, а дефект оказался в холодной, Был в обрыве 100х160. Может и у тебя аналогичный случай. |
Ej
Всем учасникам спасибо. Разобрался... Была дохлая кренка по 12В во вторичке. Этими 12В подпитовалась оптопара. А я как идеот только гарячию масу и перепахивал сто раз  |
Анд_рей
| такой телек включать только в каске !!! |
