Sony KV-36HQ100K шасси AE-7A растр с линиями обратного хода.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #21 от 26/03/2020 10:11 цитата
из собственного опыта по этому шасси, один раз была подобная беда из за скотча, которым был приклеен жгут проводов к одной из боковых плат, под скотчем окисленные дорожки и развалившиеся пайки. Аппарат либо включался без картинки, либо картинка была смазанной с синеватым фоном. После восстановления паек и мойки платы все пришло в норму. Но это было всего один раз, на других аппаратах скотча там не видел.
Sano83
Сообщение #22 от 26/03/2020 10:13 цитата
Ок. Спасибо! На 22 ноге кажись 2 с чем то вольта. Буду смотреть!
Михаил1996
Сообщение #23 от 26/03/2020 12:07 цитата
STIPLER писал:
Sano83 писал:
Да, здоровый! А что за 34? Пин прцессора?
Размер экрана по диагонали. В дюймах, между прочим.
Sony KV-36HQ100K
Михаил1996, хочет сказать, что ему за его многолетнюю практику кины диагональю более 34" не попадались. Мне, кстати, тоже.
Я тот ящик запомнил на всю жизнь. Хотел снять со стола - поднял, но моск подсказал, чтобы поставил его назад, а не на пол. Так в инете было написано, что это последнее творение соньки по кинескопам, кстати кин там был идеальный, а больна была шимка как то mcz3000 не помню точно.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #24 от 26/03/2020 12:12 цитата
Михаил1996 писал:
11 мыргов! подмигивание
Sano83
Сообщение #25 от 26/03/2020 12:15 цитата
MCZ3001D там их 2. В б.п. и на плате строчника.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #26 от 26/03/2020 12:19 цитата
Sano83 писал:
И дорогая эта микра ажжжжжжж жууууууть улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #27 от 26/03/2020 12:47 цитата
Я встречал один раз,даже крышку снял,но когда увидел платы в 2 этажа,то закрыл его и больше не встречал. классно! смех
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #28 от 26/03/2020 13:16 цитата
SASHATOD писал:
Sano83 писал:
Проблема в том, что её просто нет...
Выпаиваем, берём пинцет, и идём на кухню. Прожариваем на газу, запаиваем.
99% восстанавливается. У меня коллега специально для подобных случаев зажигалку для трубок купил. Катализаторную. Помогает греть не выпаивая.
Вано
Сообщение #29 от 26/03/2020 13:23 цитата
Sano83, этого телевизоара еще никто не исправил даже с професионалов. апарат есклюзив и ничего понем даже официалы не давали. проблема всегда была с 100гц блоком. но они практически не чиняться. единствено если хочеш эту тумбочку то переделывай его на ае6 благо их счас уже много в разборе. работы там немного на полдня и крышку нада вырезать. 80% совпадает хорошо. я их 2 штуки так переделал.
Михаил1996
Сообщение #30 от 26/03/2020 13:28 цитата
SASHATOD писал:
Sano83 писал:
Заказал новую, в СЦ Сони в Киеве. через 3 месяца поехал с феном ее греть. В СЦ такие же больные шимки, как и в ТВ. После прогрева еще полгода проработала (та, что на строку). Приготовил с донора, но владелец забил болт на тот ящик. Не хочет надрываться. Даже на дому ему предложил поменять (кин акуенный), но все равно не хочет.
Вано
Сообщение #31 от 26/03/2020 13:33 цитата
Михаил1996, цена ее 9 уе есть валом и беспроблемные. незнаю почему у вас так запущено
Sano83
Сообщение #32 от 26/03/2020 13:36 цитата
Вано писал:
Не, на переделку у меня мозгов не хватит. А с этим не получиться, ну и бог с ним.
Михаил1996
Сообщение #33 от 26/03/2020 13:46 цитата
Вано писал:
Аи вот почему... : https://www.youtube.com/watch?v=HYFtDlYj5eI&feature=youtu.be
Sano83
Сообщение #34 от 26/03/2020 20:31 цитата
VStar47 писал:
Сделать замер:
на 22н IC7000, должно быть 3,4V( ABL_ IN);
на 23н IC7000,д.б. 5V (ABL_FIL).
Если на 22н окажется значительно меньше 3,4V; - тогда, наверно, смотреть всю цепь ABL. Или попробовать уменьшать ускор. , при этом напряжение на 22н должно увеличиваться. Уменьшать ускор. и ,таким образом, попробовать получить на 22н оптимально 3,4V.
На 22н 4.4v, на 23н 4.4v.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2020 21:32
Sano83 писал:
VStar47 писал:
Сделать замер:
На 22н 4.4v, на 23н 4.9v.
Sano83
Сообщение #35 от 26/03/2020 22:29 цитата
Покрутил ускоряющее, добился на 22н 3.4v. Экран светится довольно ярко! Кинескоп по прежнему заперт.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #36 от 27/03/2020 07:13 цитата
Sano83, Думай, как может "запертый кинескоп" ярко светится?! На модуляторе что делается? Ускоряющим погасить до чёрного можно? Где у тебя ускоряющий - на ТДКС, или как у сонек принято - на ПК?
Sano83
Сообщение #37 от 27/03/2020 07:39 цитата
STIPLER писал:
На ТДКС кручу ускоряющее, экран от тёмного до яркого реагирует и при сильной яркости уходит в защиту. На модуляторе пк напряжение 415 вольт + -. Но вот на весь экран висят цветные ниточки, не прямые а провисающие. На катодах 197 вольт.
VStar47
VStar47
Сообщение #38 от 27/03/2020 09:11 цитата
Sano83, G1(модулятор) - выводы 4,7,11 панельки, - там ,согласно схемы, потенциал 0V. Попробуйте установить ускор. 300V и ещё раз сделать замер напряжения на модуляторе.
Sano83
Сообщение #39 от 27/03/2020 09:24 цитата
VStar47 писал:
Ок! Спасибо! Попробую! Да спутал модулятор с ускоряющим, ивините!
Михаил1996
Сообщение #40 от 27/03/2020 10:14 цитата
Sano83 писал:
VStar47 писал:
А что вообще в общем можно сказать по сонькам? Самые частые поломки? Кины выпуска после 1994, наверное связано с тем, что отбраковку складывали и как прошла инфа про жидкари и плазмы, то их выставили. Потом шимки с непропаями известными, а если брать 100 герцовые, то помнится несколько ящиков, в которых надо было ставить емкостя, где они заводом не установлены, а только место под них есть... То в самсунгах. Может и сонька туда же пошла? Вообще неисправность хорошая, выясняет кто есть кто и советы не прокатят. Помню томсон тоже как у тебя заперт, так в нем смд транзюк с утечкой был по протекту с кадровой. В твоем случае или кинескоп подкидывать (не в буквальном смысле) или вооружаться осциллографом, ласпи и хорошим вольтметром и вперед. Сервис мануал в векторной графике - сказка. в мое время о таком только мечтать можно было.
