SONY KV-14CT1K шасси BX-1 - не включается, тикает.
KENT
Сообщение #1 От 17/11/2004 18:24 цитата
Сгорел HOT- С5885.
Заменил FBT и HOT, поставил такой же тип.
Теперь при входе в раб. режим стал мигать 2 раза.
Пару раз включил - выключил телек,
опять сгорел HOT- С5885.
ТМС пропаял.
Питание в норме.
ЕЕПРОМ - менять?
Как спасти от пробоя HOT при диагностике?
Лампу по +В воткнуть?
На него импульсы 64 мкс вроде приходят, форму глянуть не успеваю.
ТМС дохлый?
Может у кого мысль есть?
Wlad
Wlad
Сообщение #2 От 17/11/2004 22:37 цитата
Дык лампу то воткни. Самый универсальный пробник для ТДКС. Если с лампой на коллекторе импульсы равны питанию строки - дохлый ТДКС или перегружен насмерть. Если амплитуда вольт около 400 - все в норме. Если больше 600 - оборвана коллекторная емкость. улыбка
Добавлено 17-11-2004 21:38
Да, и транзистор с лампой никогда не сгорит.
KENT
Сообщение #3 От 18/11/2004 09:24 цитата
Cпасибо за идею.
krtpc
krtpc
Сообщение #4 От 18/11/2004 10:09 цитата
Токо смотреть не амплитуду,она может быть разная-разные лампы,разные неисправности
развертки,а форму и длительность обратного хода.
Морозик
Сообщение #5 От 18/11/2004 20:16 цитата
ДА емкость коллекторная,а зачем ТДКС менял,если НОТ полетел?
KENT
Сообщение #6 От 19/11/2004 14:15 цитата
Решение:
Q805- C5885(HOT) - пробой.
D816-BY228 (верхний в модуляторе строки)- пробой.
Q803-C3209(driver HOT)- звонится нормально, но осциллка с кривым всплеском на коллекторе и базе была, может это и есть причина всех бед. Я сравнивал с другим таким же аппаратом.
To WLAD:
Попробовал твою рацуху по диагностике FBT без демонтажа
на SONY KV-M1400K , решил проверить на рабочем аппарате.
В разрыв питания +В на FBT установил лампу 200W изображение оказалось сдвинутым вправо на 5см, повалил дым с резика R824(цепь центровки по горизонтали) померить ничего не удалось. Может большую мощьность лампы надо ставить в разрыв?
krtpc
krtpc
Сообщение #7 От 19/11/2004 16:03 цитата
KENTВключай резистор и до конденсатора +В.Посмотрел схему
2100,не пойму,не должно гореть
KENT
Сообщение #8 От 20/11/2004 14:25 цитата
Лампу я втыкал вместо интегрального предохранителя N25 по цепи +В.
Я правильно понял твою рекомендацию:
Установить резик 1КОм 10W в разрыв с катода выпрямителя +B на нагрузку.
Попробую при удобном случае.
KENT
Сообщение #9 От 27/11/2004 16:51 цитата
Продолжение следует.
Теперь подушка по горизонтали.
В сервисе EW не рулится. недовольство, огорчение
Добавлено 27-11-2004 16:52
Получается, диод D816 и HOT не зря сгорели.
KENT
Сообщение #10 От 01/12/2004 11:12 цитата
Причина - полевик в коррекции растра, все остальное - следствие.
