Rainford 5561s-с телетекстом,моно-постоянный слет прошивки!!
vavan
Сообщение #1 От 15/10/2004 07:58 цитата
Прошу помощи Rainford 5561s-с телетекстом,моно.Не могу понять ,почему слетают у этих ап-ов прошивки.Все выстраил,вроде нормально ,через какое-то время опять проблемы,то не настраивается,то не тот стандарт звука и нет перестройки,ну всякая хрень происходит.В мп менял емкость на всякий... .Может броски по питанию или киенскоп стреляет? У кого-то подобное было ,интересно узнать .С уважением,Владимир.
Генас
Сообщение #2 От 15/10/2004 09:33 цитата
Вот есть похожий случай с Rainford 5131. Пропали настройки на каналы, диапазоны при настройке не высвечиваются.Слетела прошивка.В сервисе поправил. Через неделю тоже самое.Вроде бы при включении был щелчок. Так клиент говорит.Открыл - ничего подозрительного.Жду опять.У кого какие версии есть или опыт.В моём - кинескоп Томсон - стрелять не должен.Но есть они с китайцами.Очень отвратный кинескоп. Прошу помощи
Генас
Сообщение #3 От 20/10/2004 09:32 цитата
Я два раза не отправлял.Что за глюки?
Замолчали нашу тему.А этот вопрос я думаю оччень многих коснётся скоро.Много этих теликов.Прошу поддержать эту тему для глубокого понимания происходящих в них процессоров.
Вот я опять дождался повтора с этим Rainford 5131.Опять слетела.Сейчас буду искать прошивку.И менять память.Без замены не прошло.У Владимира не проходило. Просим помочь. рёв в три ручья
savvayur
savvayur
Сообщение #4 От 20/10/2004 21:50 цитата
Прошивка рабочая, я ее во все Rainford-ы шью, что характерно, если выставляешь в сервисе - со временем слетает, если зашью другой корпус и поставлю - работает. На мой взгляд и чипы гнилые и внешний фактор (искорка, искра, или щелчок пробки в квартире у клиента). Да, китайские трубы на них отвратные.
  Rainford.rar  2.13 КБ  Скачано: 613 раз(а)
fart
Сообщение #5 От 20/10/2004 22:02 цитата
А посмотрите разъем ОС. Запаяйте его "намертво". Да проверить строчную на наличие холодных паяк и пропаять ТДКС.
Semen
Semen
Сообщение #6 От 20/10/2004 22:19 цитата
Rainford-ы - уникальные аппараты. Собираются из того, что приходит на завод. На том шасси, которого много. Бывают удачные партии, а бывает и совсем наоборот недовольство, огорчение Слететь прошивка может не только из- за статики, я встречал и из-за толчков напряжения по питанию, точнее кратковременного его пропадания несколькими короткими толчками (как если бы искрила розетка, или клемма в счётчике). При таком слёте сама память, я думаю, не при чём. Это проц колбасит по питанию и он подтирает с перепугу часть данных. Случай: В гостишке подключали в столовой электрокотёл. Что то там не доделали и просадили сеть так, что слёт прошивки наблюдался сразу у 3-х Rainford-ов. Гостишка была укомплектована исключительно только ими голливудская улыбка До этого три года проблем не было. И ещё. мне больше попадался слёт на Vestel-овских шасси. Хотя это не факт улыбка
Добавлено 20-10-2004 23:22
fart, так, что там с ПАВ- ми для Соньки , а то тема совсем утонет: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=25100 улыбка улыбка улыбка
Генас
Сообщение #7 От 21/10/2004 08:06 цитата
savvayur, Сегодня поставлю новую память.Пайки я проверял.Всё красиво и причина конечно не ясна.Спасибо всем кто поддержал тему.
Генас
Сообщение #8 От 21/10/2004 22:52 цитата
Сегодня приехал на этот ТВ и обратил внимание назвуки напоминающие искрение.Или терморезистор, или сетевая кнопка.Из этого района.Пальец на кнопку приложил - гарячая.Выпаял - вскрыл.Так и есть контакт давно искрит, всё чёрное.Вот наверно и причина. голливудская улыбка
vavan
Сообщение #9 От 22/10/2004 02:59 цитата
Был на ап-те -- пропаял все по высокой стороне(пока звонков не было),снова поменял память и перенастроил,узнал много о 1 и 0... .Так что ..., а прошивка,что выложили на теме рабочая,но пришлось вкл. стандарт,русский телетекст,синий фон и чуть настроить размеры .Всем спасибо за помощь!!!!!!! С огромным уважением,Владимир.
Генас
Сообщение #10 От 11/12/2004 21:09 цитата
Semen, подтверждаю твои наблюдения.Было на днях два аппарата на которых слетела прошивка из-за пропадания напруги в сети на секунд 10.Это по рассказам клиентов.Значит одна из главных причин - это просадка питания.А где - это уже надо искать.Вот тот про который я писал в октябре,в котором я заменил выключатель пашет до сих пор.Так что спасибо производителям таких телевизоров за материальную поддержку.
ФАРТ
Сообщение #11 От 11/12/2004 21:52 цитата
Генас, А у этих аппаратов нет ли случайшо металлической декоративной решетки динамиков и как там с заземлением этих же самых динамиков?
Alisa
Alisa
Сообщение #12 От 12/12/2004 09:47 цитата
Генас,
Генас писал:
Еще как стреляют голливудская улыбка
Генас
Сообщение #13 От 12/12/2004 20:24 цитата
ФАРТ, нет там решёток вроде.Обычная пластмасса.
krtpc
krtpc
Сообщение #14 От 12/12/2004 20:28 цитата
Была такая байда с Самсукой- раз в пару месяцев слетала прошивка-поставил на сброс схемку на NE556-это 2 таймера-один
компаратор двухпороговый,другой задержка-эффект пропал.Тоже сеть нестабильная была.
vavan
Сообщение #15 От 12/12/2004 21:19 цитата
А недавно попался Rainford, где тоже слетала прошивка, и вчера делал ап-ат Best, где периодически вылетала м.с.6107 на плате кинескопа - в обоих случаях виной всему КИНЕСКОП! Так что вот ... .
Генас
Сообщение #16 От 14/12/2004 09:25 цитата
У меня статистики по кинескопам немного.В основном это когда китайцы неизвестного происхождения стоят.Там и прошивки слетали.Но я не раз встречал когда причиной выхода видеоусилителей данного типа было завышеное питание.А оно, сами понимаете, может быть фиксируемо,а может и нет, не предсказуемо как и кинескоп.Так что иногда причина не уловима.Хоть гадай на кофейной гуще.
