SAMSUNG CK-5039ZR , БЛОК ПИТАНИЯ
oleg77
Сообщение #1 От 23/12/2004 22:38 цитата
ПОСЛЕ ПРОБОЯ R2N
ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕНА: SMR(ЗЕЛЁНАЯ),HIS,R2N, 22MKF, ДРОССЕЛЬ, ПОСТАВИЛ РЕЗИСТОР 130 ОМ
ОДНАКО В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ 195 В. В РАБОЧЕМ 180 В.
ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ?
ks-rus
ks-rus
Сообщение #2 От 23/12/2004 23:10 цитата
oleg77, а SMR,HIS какие поставил , черный или зеленый
vlatro
vlatro
Сообщение #3 От 23/12/2004 23:12 цитата
oleg77, зайди в поиск.Там всё пережёвано.
AlexP
AlexP
Сообщение #4 От 23/12/2004 23:13 цитата
oleg77, в разрыв дроселя и HIS поставь резистор 130 Ом.
oleg77
Сообщение #5 От 23/12/2004 23:32 цитата
SMR - ЗЕЛЕНАЯ, И СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОСТАВИЛ
А НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Иваныч
Сообщение #6 От 23/12/2004 23:55 цитата
купил как-то 22мкф на 50в сотню штук и все оказались дохлые их ёмкость была около 2мкф
AlexP
AlexP
Сообщение #7 От 24/12/2004 00:03 цитата
oleg77, а у тебя батарейка в приборе не села ? голливудская улыбка Не может быть в рабочем 180В
oleg77
Сообщение #8 От 24/12/2004 00:07 цитата
Я тоже грешил на батарейки и вчера их поменял.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #9 От 24/12/2004 00:11 цитата
такое ощущение что SMR с брачком недовольство, огорчение
vlatro
vlatro
Сообщение #10 От 24/12/2004 00:13 цитата
oleg77, после замены всего комплекта на исправный всё должно быть ОК.
oleg77
Сообщение #11 От 24/12/2004 00:14 цитата
ЕЁ МЕНЯТЬ ОПЯТЬ В ПАРЕ С HIS ?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #12 От 24/12/2004 00:19 цитата
oleg77 писал:
oleg77, врёт твой прибор, при такой напруге R2К сразу сдохнет.
oleg77
Сообщение #13 От 24/12/2004 00:22 цитата
ЗАВТРА КУПЛЮ ДРУГОЙ
Акоп
Сообщение #14 От 24/12/2004 00:41 цитата
В таком случае , измерь наругу на сетевом лите , там бывает около 300в.
Иваныч
Сообщение #15 От 24/12/2004 06:10 цитата
а слюду не забыл выбросить? И очистить радиатор от пасты? У зелёных SMR должен быть хороший контакт с радиатором
Гость
Сообщение #16 От 24/12/2004 12:40 цитата
ВСЕМ СПАСИБО
ТЕЛЕК ЗАРАБОТАЛ
ПРИБОР ДЕСТВИТЕЛЬНО ГНАЛ
ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВОГО ВСЕ СТАЛО В НОРМУ улыбка улыбка улыбка
Lens
Сообщение #17 От 24/12/2004 15:41 цитата
Вот и я, еду всегда по городу 60км/ч, смотрю чтото я всех обгоняю и мент палкой машет, неужели надо ездить 20км/ч, подскажите, разве правила поменяли? помираю со смеху!
I2B
