jalmit
Соглашаюсь с тем,что наилучшее решение - это заменить шасси целиком и установить шасси в сборе с UOC-процессором(шасси от Белорусского «Горизонта» подошло бы как раз!). При этом надо проверить:
== 1) уровень напряжение на подогревателях катодов(и при несоответствии привести в норму,регулируя длительностью ИОХ(конденсатором));
== 2) согласовать параметры Отклоняющей системы(индуктивность и активное сопротивление,оставшейся на горловине кинескопа(61ЛК5Ц) от 3УСЦТ-шасси Отклоняющей системы) с параметрами установленного в этом шасси(CTV-733-2) ТДКС;
== 3) отрегулировать работу узла Коррекции геометрических искажений растра(EW),а там надо ещё подобрать баланс реактивных компонентов(дросселей и конденсаторов),
△что при недостатке знания особенностей работы диодного модулятора сложно выполнить: https://monitor.espec.ws/section1/topic19831.html
== 4) согласовать UOC-процессор нового шасси с видео-усилителями на плате(ПК-46) кинескопа оставшейся от старого(3УСЦТ) шасси.
★Уменьшить размер по горизонтали можно
== включением последовательно с СОК дополнительного дросселя.
※В качестве него удобно использовать один или два дросселя РЛС от мониторов,у которых предварительно удаляются магниты(обрезается термоусадочная трубка по периметру и магнит легко снимается)
※или корректирующий дроссель с ОС от монитора.
★Следует отметить,что
== уменьшение количества витков в дополнительном дросселе
== приводит к увеличению размера с одновременным увеличением напряжений,формируемых строчной разверткой.
Способы увеличения(уменьшения) размера по вертикали:
== регулировка в сервисном меню;
== изменение номинала резистора 1...3 Ом, установленного последовательно с КОК(между ней и «землей»).
★Для увеличения размера его номинал необходимо уменьшить,
★а для уменьшения размера - увеличить.
☆Возможные проблемы при замене кинескопа
△Если после установки нового кинескопа размер растра по горизонтали отличается более чем на 25...30%,цепи строчной развертки дорабатывать не стоит,поскольку это существенно изменит другие параметры и режимы работы СР.
★Выходом в данной ситуации является:
==использование внешнего автотрансформатора,как описано выше,
==либо замена ОС с последующей настройкой чистоты цвета и сведения лучей.
※Если в ТВ уже был ранее установлен кинескоп от монитора и возникла необходимость его замены,то в данной ситуации,как показала практика,возможна непосредственная перестановка ОС с сохранением МСУ от вновь устанавливаемого кинескопа.
△Если возникает «заворот» изображения сверху - необходимо повысить напряжение питания выходного каскада КР на 2...3 В.
△Если наблюдается подергивание растра по вертикали - необходимо в 1,5 - 2 раза увеличить номинал электролитических конденсаторов по питанию СР и КР.
ОС и ТДКС. Меняем размер растра при замене на нетиповые: https://monitor.espec.ws/section1/topic38388.html |
jalmit
| Но не желая расставаться с шасси 3УСЦТ(оно ремонтопригодное: https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=337869,развёртки без интегральных микросхем,а слабый радио-канал заменяется внешним DVB-T2 тюнером) решил ограничиться заменой в модуле МЦ-46-1 TDA3505 на А4580(производства ГДР). Хотя наилучшие результаты дала бы замена шасси полностью на готовое шасси с уже установленным на нём UOC-процессором. |
jalmit
| В Электрон 61ТЦ453Д(шасси 3УСЦТ) модуль питания МП-3-3С ограничен на выходе «+15 V» повышенной активной нагрузкой(548 Ohm на "массу"),что на схеме не отображено. Так вероятно реализована попытка контролировать излишки его мощности,хотя есть другие пути: https://monitor.espec.ws/section1/topic337855.html |
jalmit
| ※Установку UOC,вероятно лучше делать в 6-УСЦТ(там и ТДКС есть,и чип кадровой развёртки) и проще заменить TDA8362A на UOC. |
| jalmit писал: | | ※Установку UOC,вероятно лучше делать в 6-УСЦТ(там и ТДКС есть,и чип кадровой развёртки) и проще заменить TDA8362A на UOC. |
Этот вариант для больших любитей гимороя в самый раз.Не проще ли плату купить сразу с этим процем или возле мусорных контейнеров можно и телек целиком найти сча их часто выбрасывают(пока бичи на цветмет не раздербанили). |
jalmit
| Да,у меня 3УСЦТ и я соглашаюсь с тем,что наилучшее решение - это заменить шасси целиком и установить шасси в сборе с UOC-процессором(шасси от Белорусского «Горизонта» подошло бы как раз!). |
Еще найти кинескоп от него и будет горизонт
Я свой телек рабочий на свалку отнёс вместе с исправным UOC процессором это лет 15 назад было правда это витязь был 72 по диагонали при этом он ещё и нормально показывал.
Горизонтов на барахолке местной можно купить за 5-15 долл сколько душе угодно не вижу проблем у нас ы Белорусии этого добра навалом.  |
jalmit
★72 см по диагонали - это очень хорошо,хотя и вес 50 кг,
△но на 50 Герц кадровая развёртка у них только с картинкой в формате 3:4,
△а те что 16:9,идут с кадровой развёрткой 100 Герц(с 50 Герцевой кадровой развёрткой таких у нас б/у-шных в продаже не нашёл - видать их уже не стали выпускать) и Отклоняющая система у них сильно греется[!!],и кинескоп работает в более тяжёлых режимах(хотя и импортный Thomson),да и сложнее схемотехника у них(а что проще,то надёжнее),
★так что подумал и решил восстанавливать Советский широкоформатный 50 Герцевый телевизор 3УСЦТ...
ДОБАВЛЕНО 08/04/2025 08:59
Слабый радио-канал в нём заменяется внешним DVB-T2 тюнером,
а в модуле цветности МЦ-46-1 решил ограничиться заменой TDA3505 на А4580(производства ГДР).
★Хотя наилучшие результаты дала бы замена шасси полностью на готовое шасси с уже установленным на нём UOC-процессором.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2025 09:05
Так что,за неимением в продаже нового Умножителя напряжения «УН9/27-1,3»,сам из закупленных деталей(диоды предназначались для СВЧ-микроволновки) изготовил Умножитель напряжения(а б/у-шные Умножители все уже хоть и не полностью,но повреждены и долго не протянут): https://monitor.espec.ws/section1/topic337971.html
И решил в модуле цветности сменить видео-процессор на более новую модификацию: TDA3505 решил заменить на A4580.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2025 09:10
И в модуле Цветности(в МЦ-46-1) ещё решил изъять микросхему декодера цвета SECAM(TDA3530),чтоб не мешала правильно отображать цветность,а оставить только К174ХА28(декодер PAL Белорусского производства «ХА039»);
★а для этого надо ещё подать "массу" на "Базу"-VT3 через R31(2,7 kOhm),
★подав "массу" в общую для R31(2,7 kOhm) и R40(3,3 kOhm) точку;
☆всё равно ведь с внешнего DVB-T2 тюнера подаётся только сигнал либо в PAL-кодировке,либо в кодировке стандарта USA.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2025 09:14
Вначале думал установить UOC-процессор[!!],но пообщавшись на этом Форуме,передумал и решил ограничиться только мелким ремонтом. |
jalmit
★Кинескопы 61ЛК5Ц годами работают нормально с модулями питания на тиристорном управлении и с умножителями напряжения в строчной развёртке(в модуле питания моего 3УСЦТ,как и в Строчной и Кадровой развёртках нет интегральных микросхем,да и вместо ТДКС установлен ТВС+Умножитель напряжения,а потому высока их ремонтопригодность);
△а если модуль питания на транзисторном управлении,а в строчной развёртке установлен ТДКС,то тогда кинескопу(если он к томуж низкого качества) тяжелее с ними работать(вот в этом случае,лучше уж заменить шасси целиком на шасси с UOC).
※А у меня как раз модуль питания с управлением на КУ112А и Строчная развёртка на ТВС-110ПЦ15 + УН9/27-1,3. А кинескоп отработал 14-ть лет. Вот я и решил отказаться от установки шасси целиком: ведь чтоб заменить одну только микросхему видео-процессора(MDA3505 на A4580) значительно меньше работы,а вместо слабого аналогового радио-канала всё равно внешний DVB-T2 тюнер.
Да и шасси 3УСЦТ мне по нраву. |
jalmit
△Ведь шасси с UOC-процессором для кинескопного TV рассчитано на приём аналогового телевизионного сигнала с внутреннего тюнера,а это уже устарело.
★Да и пользоваться лучше только одним пультом дистанционного управления с внешнего DVB-T2 тюнера,а управление телевизором: раз настроил и оставил в покое(чем проще,тем лучше). И телевизор,и внешний DVB-T2 тюнер будут одновременно включаться сразу в рабочий режим общей кнопкой подачи питания на тройнике-удлинителе подачи сетевого питания ~220 вольт. |
