Витязь 54CTV750 проблема с кадровой.
Сандрос
Сообщение #1 От 02/02/2025 23:11 цитата
Состав:
TDA9381 PS/N3
24C08
BSC25-N0342
MD1803
TDA8357J
3842F
Здравствуйте,проблема с узился экран, видны цветные линии обратного хода,казалось бы все просто,но замена кадровой ничего не дала. 15 и 45 вольт есть.
Кинул новую память ничего не меняется Даже кинул другой проц, правда 9352. 8 вольт есть, захожу в техно меню экран тоже самое.
В обвязке кадровой все целое.
Прошу помощи.
Завтра попробую кинуть фото.
  20250126_153036.6.jpg  164.83 КБ  Скачано: 229 раз(а)
  20250126_153039.9.jpg  183.13 КБ  Скачано: 245 раз(а)
rommo
rommo
Сообщение #2 От 03/02/2025 10:27 цитата
Литы на еср?
Сандрос
Сообщение #3 От 03/02/2025 10:43 цитата
проверял все гут.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2025 11:58
Прошу разъяснить ОС. Сопротивление строчнойц 3.2 Ом,кадровой 23.9 Ом. Кадравая состоит последовательно из трех катушек 21.6 , 1.2 , 1.1 Ом. Кинескоп самсунг.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2025 11:59
На фото кадровая белый синий провод.
  20250203_105332.2.jpg  184.9 КБ  Скачано: 239 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 03/02/2025 11:20 цитата
Половинки кадровой как соединены последовательно или параллельно?
Сандрос
Сообщение #5 От 03/02/2025 12:43 цитата
Последовательно.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 03/02/2025 17:31 цитата
Наверно Ос-ка.
Сандрос
Сообщение #7 От 03/02/2025 17:47 цитата
Вот и у меня закралось сомнение про ОС. Еср метр показал 23Ом и 282мГн показание ОС.
Завтра вскрою другой телевизор с 54-й трубой, сравню показания. На днях кину шасси на другой кин.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 03/02/2025 18:09 цитата
Да вроде для последовательного соединения цифры подходящие, но если есть другая ос то это сильно упрощает жизнь.
Сандрос
Сообщение #9 От 05/02/2025 23:07 цитата
Сегодня поставил на телик другой кин томсон,телик раскрылся,все работает. Виновник ОС-ка. Сопротивление ОС КК 10 Ом. Всем спасибо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 06/02/2025 09:59 цитата
Сандрос, почему то мне думается что половинки кадровой были соединены параллельно и одна оборвалась.
Сандрос
Сообщение #11 От 28/04/2025 22:27 цитата
Добрый вечер, проблема появилась. Захотел это шасси поставить в другой телевизор, там проц сдох, на процессоре что впаял вместо 9381 нет звука. Пожалуйста, паять назад или другую прошивку надо. Выше писал о замене процессора. Если прошивка поможет киньте , сейчас ситуация такая, поставил шасси, все работает, а звука нет ни с антенны ни с видео сигнала. Когда касаюсь 44pin процессора слышу хрипы в динамиках. Он виновник или надо новую прошивку, память менял.
Сандрос
Сообщение #12 От 30/04/2025 11:07 цитата
Всем спасибо, поставил родной TDA9381PS/N3/1 1752 все хорошо, все каналы нашел, звук есть везде.
