supra stv 2084 DK не выходит из дежурки.
fantom1980
Сообщение #1 от 23/04/2005 11:09 цитата
телевизор с кнопки power входит в дежурный режим а далее не с пульта не с кнопок на tv не входит в рабочий режим правда если постоит в дежурном режиме 5-10 мин то включается "донажатием "
кнопки power менял проц pca84c64ор на новый реультатов нет с ножки проц on/off при нажатии на кнопки ни каких сигналов нет
Kosta
Сообщение #2 от 23/04/2005 13:51 цитата
fantom1980, номер шасси?
fantom1980
Сообщение #3 от 26/04/2005 17:57 цитата
111-F30A
ikozev
Сообщение #4 от 26/04/2005 20:57 цитата
А блок питания у тебя в норме ?
fantom1980
Сообщение #5 от 27/04/2005 20:28 цитата
Да вроде в норме хотя перед этой прблемой у него были проблемы с источником питания (после 30-40мин) тв полностью вырубался но после пропайки обвязки источника питания проблема исчезла хотя при работе транса слышен небольшой свист
fantom1980
Сообщение #6 от 01/05/2005 19:40 цитата
ЛЮДИ НУ ХОТЬ КТО СКАЖИТЕ ЧТО НИБУДИТЬ ПО ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ!!!!!!
Михайлов
Сообщение #7 от 02/05/2005 17:40 цитата
Для начала проверь -RESET
TAN
Сообщение #8 от 03/05/2005 08:31 цитата
Проверь внимательно питание,КВАРЦ, кнопки.
ИИ
ИИ
Сообщение #9 от 03/05/2005 17:05 цитата
Посмотри ПИТАНИЕ проца и памяти при включении и после прогрева. Если при включении мало, а с прогревом додает норму - меняй все литы во вторичке!
johanh
johanh
Сообщение #10 от 03/05/2005 21:15 цитата
А чем ты экипирован?Что у тебя есть?
fantom1980
Сообщение #11 от 04/05/2005 19:23 цитата
осцилограф, тестер
dema2
Сообщение #12 от 09/05/2005 21:54 цитата
Проверь электролиты по вторичным цепям и на горячей стороне. 100*160в лучше поменять сразу, т.к. их там 2 паралельно и если один высох, проверка ничего не покажет.
KaSer
KaSer
Сообщение #13 от 10/05/2005 04:53 цитата
И в первичке БП тоже проверь электролиты, они там любять гулять!!!!!!! подмигивание
fantom1980
Сообщение #14 от 06/10/2005 21:12 цитата
большое всем спасибо KaSer особое спасибо поменял мелкие электролиты и все заработало подмигивание тема закрыта
ИИ
ИИ
Сообщение #15 от 07/10/2005 14:58 цитата
Ни чего себе !! Это ты,fantom1980, с мая по октябрь литы менял ?!?!?! Одна-а-а-ако !!! голливудская улыбка
