Подключение DVD BBK 963SM к ТВ Электрон Ц 451Д!!!
На страницу Пред.  1, 2
KaSer
KaSer
Сообщение #21 От 28/05/2005 09:09 цитата
sacho, Ты мне можешь сказать как подключить НЧ-вход а то я никогда не ставил не приходилось мне ставить!!!!!!!!!!!
KoZel
KoZel
Сообщение #22 От 28/05/2005 10:19 цитата
KaSer, открой книгу по 3УСЦТ и читай, БРАТАН!!!!!!!!!!!!!!!!!
KaSer
KaSer
Сообщение #23 От 28/05/2005 10:36 цитата
KoZel, У меня только старые книги по ламповым телевизоров и там нет такого. Была бы книга я бы наверное не задавал вопросов.
Moshkin
Moshkin
Сообщение #24 От 28/05/2005 10:44 цитата
смех Да что там делать -то ? 20 мин. и все работает . Простейший П2К ставишь .
  1.rar  50.06 КБ  Скачано: 3939 раз(а)
KaSer
KaSer
Сообщение #25 От 28/05/2005 11:23 цитата
Moshkin, Я понимаю что там просто подключить и все просто потому что Вы делали а я нет я не знаю что куда подключать проводами и нужен ли ставить выключатель??????????? Дайтте сслылочку о ПВК!!!!!!!!!
deny
deny
Сообщение #26 От 28/05/2005 11:44 цитата
А вам всем не кажется что вы занимаетесь ерундой смех смех смех
KaSer
KaSer
Сообщение #27 От 28/05/2005 12:42 цитата
Я нашел инфу!!!!!!!!!!!!!!!
Монтаж блока НЧ сопряжения (вход с выходом) в телевизоры 3-го и 4-го поколений.
В настоящее время мы производим один вид блоков НЧ сопряжения "вход с выходом" для монтажа в телевизоры 3-го и 4-го поколений. Маркировка на плате "JM AV IN - OUT", размер печатной платы 52,5 мм * 42,5 мм. Блок представляет собой модернизированную промышленную "плату внешней коммутации ПВК-41-1". Устройство доработано специалистами группы EPro.
Наш блок обеспечивает:
1. Переключение режимов работы посредством переключателя на 2 положения.
2. Надежную блокировку звука и видеосигнала телеприемника в режиме AV.
3. Возможность записи телепрограмм с телеприемника (НЧ - выход).
Гарантийный срок эксплуатации - два года с момента приобретения!
Назначение изделия
Блок низкочастотного входа со звуковым и видеовыходом предназначен для сопряжения видеомагнитофонов, видеоплееров, спутниковых телевизионных тюнеров, игровых приставок с телевизорами 3-го и 4-го поколений, с целью расширения их функциональных возможностей. НЧ вход обеспечивает запись на видеомагнитофон (видеоплеер) телевизионных передач, воспроизведение видеозаписей при ручном переключении режимов работы.
Условная нумерация выводов блока сопряжения соответствует стандартной и приведена на рисунке.
Назначение выводов платы блока
Вилка разъема X1
1. Видеосигнал (выход СМРК либо НЧ блока).
3. Общий провод.
5. Вход звука на СМРК.
6. Вход блокировки СМРК.
7. Вход коммутации T АПЧФ задающего генератора строчной развертки.
8. Выход звука телевизора.
9. Напряжение питания блока + 12 В.
10. Общий провод.
Розетка разъема X2
1. Вход видеосигнала видеотехники.
2. Вход звукового сигнала видеотехники.
3. Выход видеосигнала телеприемника.
4. Общий провод.
5. Выход звукового сигнала телеприемника.
Розетка разъема X3
1-2. Для подключения кнопки (переключателя).
НЧ вход - автомат с выходом.
Монтаж изделия
Работы по установке изделия в телевизор должен производить радиомеханик или специалист, имеющий опыт радиомонтажных работ.
Порядок монтажа блока следующий:
1. Впаять все отсутствующие перемычки на плате модуля радиоканала МРК-2-5С (A1).
2. Впаять два диода D1, D2 типа КД510А (или КД521, КД522), резистор R34 (100 ком), конденсатор C23 (47 мкФ 16 В) и перемычку на плате субмодуля радиоканала СМРК-2 (A1.3). Конденсатор С23 паять "плюсом" в сторону разъема, "минусом" - к УПЧЗ!
3. Впаять разъем Х3 на плате модуля радиоканала МРК-2-5С.
4. Вставить плату НЧ блока в разъем, деталями в сторону ближайшей боковой панели телевизора.
При неправильной установке блок не выходит из строя.
5. Распаять 5-выводную входную розетку (или выводы 4-х розеток типа PIN, разъем SCART)
на вилку соединителя X2 блока НЧ монтажным проводом по схеме:
- 1 вывод X2 - вход видеосигнала с видеомагнитофона и др. устройств;
- 2 вывод X2 - вход звука с видеомагнитофона и др. устройств;
- 3 вывод X2 - выход видеосигнала телевизора;
- 4 вывод X2 - общий провод;
- 5 вывод X2 - выход звука телевизора.
6. Установить переключатель с одной группой замыкающих контактов в любом удобном месте на корпусе телевизора (можно также использовать кнопку для выключения громкоговорителей или кнопку "Автомат"), соединить его пайкой монтажным проводом с вилкой соединителя X3.
Примечания:
- шнуры и разъемы в комплект поставки не входят, они могут быть приобретены у нас за отдельную плату;
- соединять НЧ вход с видеотехникой желательно через отдельный разъем (разъемы), установленный в удобном месте корпуса телевизора.
Вы все сделали правильно, но устройство не работает?
Порядок пользования.
Переключение телеприемника на прием сигналов видеомагнитофона (видеоплеера, и пр.) и обратно, в режим приема телепрограмм производится посредством переключения контактов кнопки (переключателя).
Полная техническая документация, позволяющая запустить изделие в производство, может быть нами предоставлена.
В телевизионных приемниках “Электрон” Ц 280, Ц 380 и в других моделях первых выпусков имеется ряд ошибок в принципиальной электрической схеме и на печатных платах модуля радиоканала и субмодуля радиоканала, что приводит к неработоспособности блоков НЧ сопряжения, установленных в телеприемники в соответствии со стандартными рекомендациями.
Перед выполнением вышеупомянутых инструкций необходимо:
1. На плате модуля радиоканала удалить перемычку, соединяющую печатную площадку №10 под розетку разъема модуля НЧ сопряжения Х3 (А20) с выводом №1 разъема СМРК, (при ее наличии) после чего замкнуть площадку №10 под разъем НЧ на общий провод.
2. На плате модуля радиоканала печатную площадку №9 под розетку разъема модуля НЧ сопряжения Х3 (А20) освободить от связи с другими радиоэлементами (перерезав печатный проводник) и соединить перемычкой с выводом №8 разъема СМРК (на некоторых экземплярах МРК упомянутая площадка с радиоэлементами не связана, требуется только соединить ее с выводом №8 СМРК).
3. На плате модуля радиоканала печатную площадку №5 под розетку разъема модуля НЧ сопряжения Х3 (А20) освободить от связи с другими радиоэлементами (перерезав печатный проводник) и соединить перемычкой с выводом №1 разъема СМРК.
4. На плате субмодуля радиоканала СМРК выпаять вывод диода VD2, соединенный с выводом №2 СМРК.
5. К выпаянному из платы выводу диода припаять навесным монтажом резистор номиналом 100 ком.
6. Свободный вывод резистора припаять к выводу №3 УПЧЗ-1М (данный вывод УПЧЗ с радиоэлементами не соединен).
Теперь ошибки устранены, и можно произвести монтаж блока НЧ сопряжения по стандартной методике.
На некоторых экземплярах плат субмодуля радиоканала неверно промаркирована полярность диодов блокировки. Всегда сверяйтесь со схемой!
На некоторых платах СМРК 1-5 (в частности, телевизоров "Березка 51 / 61 ТЦ 311 Д") отсутствует переходной конденсатор в цепи между выводом 1 разъема и выводом 3 микросхемы К174УР4. Следует его впаять в разрыв печатного проводника. На этой же плате, как правило, приходится заменять резистор R24 на резистор номиналом 100 ком, а резистор R12 (между выводом 6 разъема и выводом 14 микросхемы КР 1021 УР 1) заменять диодом типа КД522.
Следует иметь ввиду, что вышеназванные ошибки устранялись заводом - изготовителем постепенно, и на практике обычно приходится устранять только часть из них.
А также Схему монтажную и электрическую!!!!!!
Всем спасибо поеду и куплю этот ПВК и разъем Scart и все будет ОК!!!!!!!! подмигивание
deny, А чего ты считаешь что эта ерунда они посказали а тебе не нравится так зачем ты туда явился!!!!!!!!!!!!! равнодушие подшучивать, дразнить
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #28 От 30/05/2005 07:53 цитата
Эка вас разбарабанило-то!!!
ГРАФ
ГРАФ
Сообщение #29 От 30/05/2005 08:07 цитата
Включи блокировку на ТВ и запаяй пару диодов (обычно не ставят с завода ) в радиоканале , подпаяй два банана ауди и видео и смотри свой двд. Даже плату сопряжения можно не покупать.
KaSer
KaSer
Сообщение #30 От 30/05/2005 12:46 цитата
ГРАФ, Спасибо за советы!!!!!!! Но лучше я поставлю плату сопряжение так будет качественно и надежнее!!!!!!!!!
dydy wowa
Сообщение #31 От 30/05/2005 14:39 цитата
Стыдобища какая, просто жуть. Кстати KaSer, у вас на клавиатуре, кнопка восклицательного знака заедает постоянно, отдайте мастерам пусть починят улыбка
Присмотрелся, оказывается и вопросительного тоже заедает, да и вообще поменяли-бы клавиатуру безграмотная она у вас улыбка
Веонард
Веонард
Сообщение #32 От 30/05/2005 15:06 цитата
Иногда доводиться ставить платы "Вход-выход НЧ автомат" на СМРК в 3УСЦТ нет проблем, 30 минут работы с паяльником + шнур под НЧ взять. Но если плата в ТВ лежачая приходится повозиться с установкой. А вот с модулятором возникают проблемы, то звук на 5,5мГц идёт, то муар на изображении. Выбирать KaSer самому.
