Philips FL1.6-срабатывает protected
galls
galls
Сообщение #1 От 21/05/2005 23:36 цитата
пришёл с неисправным БП,при этом заменил почти все конденсаторы на плате БП и СР-дохлые на 80%
аппарат запустился напруги в норме-экран залит белым цветом с линиями ОХ и откключается по защите,+200в и +12 в на плате кинескопа есть.
Подскажите в какую сторону копать? что это за защита такая?
SERGE
SERGE
Сообщение #2 От 21/05/2005 23:45 цитата
А режим модулятора , а ускоряющее., а на катодах скока ? подмигивание
Защита срабатывает от тока лучей.
АББ как себя ведёт от момента включения ?просматриваются ли измерительные импулсы ??
Gullit
Gullit
Сообщение #3 От 22/05/2005 11:14 цитата
galls, проверь строб!!!!!
Было недавно 3(!) FL-а - во всех при включении заливало белым и ТВ уходил в защиту.
Строб при этом был в 2 раза меньше по амплитуде и с искажениями.
В двух ящиках был непропай смд-кондеров, в третьем - микротрещина(в районе ТДА2579). подмигивание
galls
galls
Сообщение #4 От 22/05/2005 19:47 цитата
на катодах 20в,для начала заменил 6111Q,на выходах 4680 -+6в(!) ,импульсов на выходе нет ,ускоряющее+300в(норма)
на счёт строба-проверю.
Я так понял protected -это общая защита,на ней 0в как и в мануале,почему же отогда отрабатывает?
triad
Сообщение #5 От 22/10/2005 01:38 цитата
может у тебя запуск пропадает
