Samsung CK-5081 - Блок питания
UA4
Сообщение #1 от 09/11/2005 19:46 цитата
Треск из блока питания Samsung CK-5081 в дежурном режиме. Треск и при работе сохраняется. Шасси 36029-0248-040. Блок питания собран на STR-S6707.
Сам телик работает, но от треска помехи по экрану.
С блока идет 2 напряжения. Отключал поочередно - безрезультатно...
Внешне все ОК.
Что может быть?
Морозик
Сообщение #2 от 09/11/2005 19:55 цитата
И какие же это напряжения ? голливудская улыбка Вольтей скока?
UA4
Сообщение #3 от 09/11/2005 20:13 цитата
На память 16в и 130в.
Добавлено 09/11/2005 21:14
Отключал поочередно - безрезультатно... Всмысле снимал нагрузку по цепи этого напряжения
ret-u
ret-u
Сообщение #4 от 09/11/2005 21:09 цитата
Треск - понятие растяжимое. Напряжения - 125В, 12В, 33В. Шасси упс! . Помехи? какие?
Люшик
Люшик
Сообщение #5 от 09/11/2005 21:31 цитата
Попробуй поменять сетевой электролит у меня когда-то были щелчки из-за него голливудская улыбка
Alicia
Alicia
Сообщение #6 от 09/11/2005 21:32 цитата
А у меня трещал полистирольный конденсатор.
Serg*
Сообщение #7 от 09/11/2005 22:19 цитата
Если TV работает но при этом создает странный треск, на изображеннии помеха - это однозначно сетевой электролит. улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 от 10/11/2005 07:29 цитата
Меняй сетевой электролит ,а если не поможет то электролиты в обвязке СТРКИ.
UA4
Сообщение #9 от 10/11/2005 19:40 цитата
Спасибо, попробую заменить кондер.
Помехи в виде горизонтальных полос хаотически меняющихся по всему экрану. И, например, значек канала в верху и в низу.
UA4
Сообщение #10 от 14/11/2005 21:57 цитата
Поменял сетевой электролит - усе хорошо!
