RIFEY 705S14 - сгорает HOT
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #1 от 09/11/2005 16:20 цитата
RIFEY 705S14 . Состав:TDA8362, TDA4605, TDA3654, процессор STV352\V1/4, корекция :TDA4950.
Горит строчный транзюк, при включении в рабочий режим слышен бросок высокого и через несколько секунд срабатывает защита из-за пробоя строчного , питание в норме , кондеры в строчной тоже рабочие (проверял заменой) ,тдкс не подкидывал в виду отсутствия такого! Поставил между коллектором и эмитером строчного еще один кондер , строчная развертка заработала появился зауженый растр ,(строчный транзюк не греется ) !
Какие могут быть мысли по этой неисправности ?
Морозик
Сообщение #2 от 09/11/2005 19:42 цитата
Во-первых заменить коллекторную емкость
Во-вторых заменить разделительную емкость в ОСке
В-третьих удостовериться в том,что партия транзисторов не бракована.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 10/11/2005 07:00 цитата
Все кондеры проверял заменой, транзисторы нормальные.
Telepup
Сообщение #4 от 10/11/2005 21:08 цитата
Морозик, о, наши здесь уже в модераторы воздвинулись. подмигивание
sergeih, осциллографом форму импульсов на базе глянь, стандартная проблема раскачки. Непропаи ТМС, лит по его питанию чаще всего. Дальше
катушки индуктивности "шуршат" в строке, ОСа в том числе. Тип ХОТа, напруга строки(фильтрация), вторичные цепи ТДКСа Обсуждалось кучу раз уже.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 13/11/2005 15:47 цитата
Проверил все ! все в норме ! Есть подозрения на тдкс 1192.0557, однако такого не могу найти ,может есть у него аналог ?
Лев
Лев
Сообщение #6 от 13/11/2005 20:37 цитата
sergeih, 1192.0557 - HR7398,1192.0637
А зачем аналог, закажи по почте родной
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 14/11/2005 18:53 цитата
А где заказать ? если не секрет улыбка
Лев
Лев
Сообщение #8 от 14/11/2005 21:31 цитата
http://www.mitrakon.ru/im/search.php?search=1192.0557&x=4&y=1
Попробуй здесь, всё что у них заказывал, всё присылали улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 от 14/11/2005 22:22 цитата
Спасибо большое ЛЕВ !
Павел-1
Сообщение #10 от 16/11/2005 01:00 цитата
Sergeih. ты сам почти всё нашел.1-после установки емкости транзистор перестал вылетать значит проблема в этих цепях. вот есчохорошо скоп повесить на К строчново
