Автор | Сообщение |
Bartow
В режиме TV цветность в норме, в режиме ВМ нет цвета в SECAM. Есть какие наработки по этому вопросу? |
Люшик
А с антенны есть?если туда включить вм? ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
Bartow
Это видеодвойка. А через антенну что изменится - цветность ведь при приёме с антенны ОК (и PAL и SECAM) |
ivzose1
Может в меню есть переключение PAL/SECAM. |
Bartow
На пульте есть. При просмотре ТВ всё работает, также при просмотре в режиме видеомагнитофона PAL и включается и выключается, но в SECAM цвета нет. Я думаю это неисправность в блоке обработки SECAM (отдельный для ВМ!).Там для этого работают микросхемы LA 7356 и BA7207S. Вопрос - какая из них, может у кого была такая проблема? |
Морозик
Тут надо определиться Секам или МеСекам ? Попробуй запиши с эфира сам.
Чужие Секамы, бывают конфликтуют. |
Bartow
Видеокассеты записаны на этой двойке и до недавнего времени с цветностью проблем не было. |
