ТОКОВАЯ ПРОВЕРКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЕРЕХОДОВ.
Rottor
Сообщение #1 От 18/09/2002 20:45 цитата
Существует ряд неисправностей связанных с «мерцающими»  изменениями параметров полупроводниковых компонентов  - диодов, транзисторов, стабилитронов. Это вызвано тем что в рабочем режиме возникают проблемы с обрывами или периодическим  увеличением падения напряжения на переходе в  состоянии проводимости. Это актуально для транзисторов и диодов источников питания, СР,  и силовых цепей. Измерение такого рода неисправных компонентов  затруднено отсутствием необходимых приборов. Основной способ диагностики -  замена на заведомо исправный элемент. Но в виду отсутствия достоверной информации иногда приходится перебирать большое количество компонентов  в схеме устройства до получения результата.
Предлагаемый способ проверен в многолетней практике, отрицательного  влияния методики проверки на качество деталей в прогнозе нет.  Поиск  «мерцающих» дефектов очень эффективен в ИИП,  видеоусилителях,  выходных каскадах УНЧ, силовых ключах…. Для проверки по авторской  методике  используется  источник постоянного  напряжения  2 - 2,5 В.  Необходимо  предварительно  ограничить максимальный ток короткого замыкания  до  1 - 1,2 А, установив  в цепь проволочный резистор и Амперметр.   В идеале подходит  блок питания с регулировками напряжения и тока.  Затем в разрыв этой цепи  на 5 – 10 секунд включается переходы контролируемых диодов или транзисторов  Б/Э и Б/К. Нормальные переходы в этом случае пропускают максимальный ток,  как  при коротком замыкании. Компоненты  с дефектом  периодически обрываются или значения тока резко занижено. Так же проверяют и диоды которые тестером контролируются как Ок!  Причем проверка слаботочных транзисторов,  диодов, стабилитронов производится так же на токе 1 А. Необходимо учесть: ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МОНТАЖЕ БЕЗ ВЫПАИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
max2002
max2002
Сообщение #2 От 12/02/2003 08:49 цитата
Добавлю своё наблюдение. То о чём пишет Болтов не видел, но может не видел потому что не обращал внимания. Но вот чё точно заметил так то что КТ940 рвутся. Я имею ввиду, что у них коллектор уходит в обрыв. Причём неисправность эта весьма коварна. Нету кокого-то там цвета, ты меряешь напругу на выходе ВУ, а там норма. Потом смотришь на экран, и там норма. Т.е. от измерения переход восстанавливается. Тычешь туда тестером, и порядок. Если первый раз, то решишь, что непропай. Пропаяешь, но потом снова придёшь, чтобы поменять КТ940. Я предпочитаю вместо них ставить BF871.
BOLTOV
Гость
Сообщение #3 От 12/02/2003 11:34 цитата
max2002 А ты в следующий раз, когда будет подозрение на КТ940, во включенном аппарате (когда нет какого-то цвета из-за ВУ ) зацепись одним щупом тестера на эмиттер, а другим на базу подозреваемого транзистора и померяй напряжение. Норма - 0.6в.
А вот часто бывает так, что только коснёшься щупом коллектора тр-ра и сразу появляется цвет, и режимы восстанавливаются. Притом на непредсказуемый срок.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #4 От 12/02/2003 12:07 цитата
BOLTOV
Угу, было такое пару раз, менял КТ940, только особо не задумывался, что там у него обрывается ...
Rottor
Сообщение #5 От 12/02/2003 12:21 цитата
Проблемы КТ940 в  смысле переодических обрывов и вынудили меня применить этот метод. Причем что после проверки током и четком определении обрыва, через некоторое время они "восстанавливаются" и тестер их проверяет как "нормальные".
Но по ним есть одно уточнение  на переходе Б/Э ток всегда меньше, при таком способе проверки для них это нормально(1А).   В  80х, со склада их проверял коробками, в отбраковку уходило 10 - 15 %.
ТЭВ
Сообщение #6 От 12/11/2005 01:55 цитата
может проще паяльником прогреть корпус "подозреваемого" при вкл. аппарате, если он дефектный то сразу даст о себе знать ( оборвётся, пробьётся, потечёт переход )
Victoras
Victoras
Сообщение #7 От 13/11/2005 20:46 цитата
ТЭВ писал:
Проще не всегда значит лучше- грубо, однако подмигивание
В полевых условиях может и оправдано. Но в стационаре- удобно, быстро, достоверно методом Rottor, давно пользуюсь при выявлении плавающих дефектов (в частности в кадровой на транзисторах ТВ 4-го поколения). Собираюсь сделать что то малогабаритное и для линии- см.РЭТ N6 2003 стр.34
Балаганов
Балаганов
Сообщение #8 От 07/12/2005 00:53 цитата
Если неисправность проявляется с прогревом, неплохо идет ацетон. Ватку на спичку, спичку в ацетон и мажешь всех "подозреваемых". Срабатывает 100%.
