Автор | Сообщение |
fan
TV17 - выгорел С308 (1n8). На какое он напряжение? |
Морозик
А где он стоит ? Такой кондер можно и на 2КВ найти небольшой.В чем проблема? |
ivzose1
Ето, наверное, делитель импульсов обратного хода строчной развертки. Ставиь не менее 1600 В. Проверь нижний конденсатор 0,047 Х 400 В, а дальше по цепи резистор 10 кОм. |
fan
немного попутал, с308 цел (1n8х1600), разнесло как раз 0,047 и 10 ком. напруга этого кондера и интересовала. Почему он на 400 непонятно, по схеме там в импульсе около 40 в, поставил на 63в - работает. Только периодически пропадает изображение - черный экран, если анодное добавить, то растр виден с ОХ. Думаю это отдельная неисправность - еще не разбирался с ней. |
Konstantin
fan, а вот на 63V очень даже зря поставил. Работать то он будет, только как долго ? |
fan
переставлю, ящик еще не собран. Борюсь с глюками. Собственно с них все и началось. Че-то щелкает непериодически (импульс на коллекторе строчного пропадает и появляется). Картинка после этого остается, но добавляются на экране белые знакоместа и перестает реагировать на кнопки и пульт (типа проц подвисает?). Питание в норме. Может кто сталкивался? Может прошивать этот 1n8 х 1600? |
Serg*
В этих TV это больное место. Именно из за этого кондера и бывают всевозможные глюки.
Лучше будет если заменить их вместе ( С308 и С309 )
Родной 00,47 на 100V |
fan
поменял, вроде все нормально.
Остался последний глюк, пропадает изображение периодически. Остается черный экран, если анодное добавить, то виден правильный растр с линиями ОХ, звук в норме, на кнопки/пульт реагирует, только нет картинки, включая OSD. Если выключить/включить - опять все нормально. C308 поставил 2n вместо 1n8, с емкостного делителя пошло 50в вместо 40в. Может быть в этом причина? Что за сигнал HFLB отсюда берется, каковы его функции? |
ivzose1
Повторяюсь проверь резистор 10 кОм. |
fan
резистор поменян, родной выгорел |
fan
Заменил 2n на 1n82 (что нашел) - гасить изображение через каждые полчаса перестало, наверно как-то отслеживается это напряжение. Теперь часов 5 работает нормально, потом пропадает высокое, не отследить, тяжко ждать по 5 часов пока вырубится. Нагревал все феном, думал с прогревом - нифига. Стоит на 10 минут выключить и опять часами ждать...
кондеры на 1n82 набирал из разных, думал их прошивает, оказалось нет.
Кто нить сталкивался? |
