WaitMan
есть на схеме общий на корпус, просто нарисованно незаметно
управления оптопары нет (смотрим схему)  |
Wlad
WaitMan, забудь про оптопару, она к стабилизации никакого отношения не имеет, это защита. От базы Q605 идет резюк на 180кОм на разъем. SOFT START. Вот туда и цепляй 1 кОм с 5 вольт дежурки. Из этой же точки тумблер на землю и дальше - по тексту.
Добавлено 11.06.2005 18:07
Это трансдукторный источник с частотным управлением. Для Этого есть трансформатор, к которому подключены базы транзисторов. На запуске частота около 150кГц, в работе около 70-ти.
Добавлено 11.06.2005 18:08
Все, ушел домой, если будут влпросы - через два часа. |
WaitMan
Wlad, - куда уходит конец оптопары PROTECT смотим здесь.
..ё-моё мудрённу мать. ..Не слабо !
Нельзя БП запустить в отдельности получатся.
Или проигнорировать цепями ??
SONY AE-4 CHASSIS KV-25X3A B D E RM-862 -742.rar 219.39 КБ Скачано: 413 раз(а)
WaitMan
включился БП в отдельности ящика, как указанно по тексту
работает стабильно, выходные капитально нагреваются
нагрузка лампа 100 вт, выходное напряжение 135 вольт ещё не исследованно. |
ILYA
| WaitMan писал: | | выходные капитально нагреваются |
Должны быть тёплыми. Не горячими ! |
WaitMan
вылетели оба выходные и этот (который в защите)
толком измерить на выходе 135 вольт не удалось
кажется напряжение было в пределах 136-138 в.
если верить приборам (Ц4315).
Чьё за фигня там ? (т.е. здесь) ?  |
Wlad
WaitMan, вот видишь, все просто. А транзисторы должны быть теплыми, как написал ILYA, за радиатор можно свободно держаться рукой. И если 135 в норме - подбирай транзисторы.
Добавлено 11.06.2005 20:51
Слушай смени транзисторы в первичке, все. Там 2500 - 2шт, 933 и 1740 - всегда имею весь комплект. И ни разу не было проблем. Сменил все и работает без проблем. |
WaitMan
Wlad, ...ок, сделаем замену всех, хотя выпаивал все там имеющиеся
все они не имеют никаких утечек и все нормальны по коэфициенту передачи.
Даже выходные ключи подбирались по коэффициенту усиления - результат один.
КраХ БП. Был. ..  |
Killpro
| возвращаемся к первой странице |
WaitMan
..при смене всех транзисторов (выходные 2SC4834 и остальные - фирменные)
и при первом запуске без впаяного Q615 (защита) - работает высшый класс!
дальнейшая проверка при установке Q615 на место БП работает всё ОК,
в течении часа работы никакого разугреву, температура корпусов 18-20.
А, ..так его, ..так его!
Да, качество картинкы этого ящика изумительное! ..Рекомендуем!
Wlad, ..Благодарим за оказаную помощь !!
..Шась спиртиком отмоем, .. и к соседке, ..
Добавлено Июнь 12 2005
..да, ещё был обнаружен испустивший дух кондёр по цепи 135v - 330/160
после замены исчез тихий звук характерной генерации, работает безшумно и надёжно.
Wlad
WaitMan, дык не за что, чем могем.....  |
zhuk
Насчет BUT12 да они работают но на напряжении 220 а если подать 200 вылетят через 5 минут
SC4834 идут только оригинальные хотя столько дерьма что ине отличить иной раз меняешь по 5 комплектов засад в этих блоках не попадалось обычно покупаю штук 20 транзисторов и проверяю в рабочем БП |
shvonder
люди а 25e1r ch AE-3 можно включить без ящика ?
просто транзисторы я нашел, и повесил лампу на предохранитель и в нагрузку 60 ватт,
а лампа в певичке горит сине пламенем. |
zhuk
Wlad
| shvonder, вообще то нужно открывать новую тему, а не подымать старую. Источник аналогичен, точнее АЕ-3 - его отец родной. Бери схему и запускай аналогично тому, что описано здесь, только помни, что дежурки (отдельной) нет и это надо учитывать. |
