ТВ HITACHI C21-RM27S сгорает сетевой предохранитель
telek1
Сообщение #1 От 14/04/2006 14:35 цитата
БП собран на STR6454 , проблема такая если отпаять
тиристор CR5AS -5ампер БП работает без проблем , он стоит в защите от перенапряжения
как коротыш диодного моста на землю, а если установить тиристор то сразу же сгорает
сетевой прдохранитель.. Проверил все элементы
вокруг и около тиристора ничего подозрительного не нашел.
Сам тиристор целый, отпаял все элементы приходящие к управляющей ножке тиристора не могу понять как тиристор
открывается без управляющей ножки, подкидывал другой
тиристор FD312S результат тот же. Может кто встречался с таким деффектом подскажите, заранее благодарю.
remtv
remtv
Сообщение #2 От 14/04/2006 16:16 цитата
Если такое вкючение, проверь заменой емкость
так
yakov
Сообщение #3 От 14/04/2006 17:17 цитата
Включи БП через лампу и проверь плату вокруг тиристора,может быть между дорогами утечка,особенно по цепям управления.Замерь напруги по управлению.
telek1
Сообщение #4 От 14/04/2006 17:41 цитата
Я же говорил, что полностью освобождал управляющий электрод
и все равно тиристор открывается по идее так не должно быть,
может дело в самом тиристоре, я его проверял тестером становился
щупами тестера на анод и катод тиристора и кратковремено замыкал
управляющий электрод и закрытый тиристор нормально открывалься,
такой же и стиристором FD312S
reset
Сообщение #5 От 14/04/2006 17:56 цитата
Тиристор стоит параллельно 300 вольт? можно схемку бп.в студию,будем разбиратся.
yakov
Сообщение #6 От 14/04/2006 18:01 цитата
Под рабочим напряжением тиристор может вести себя иначе.Лучше поставь родной новый тиристор.Проверь диоды моста на утечку.
mihalych
Сообщение #7 От 15/04/2006 21:15 цитата
telek1.Удали на этот тиристор(дохнут часто),и поставь варистор.
I2B
