polar 37CTV4010 самопроизвольное выключение.
NADEGDA
Сообщение #1 от 10/07/2006 16:45 цитата
Поступил телевизор на починку.Из начально не выходил из дежурного режима.После замены 24 С08W6 телевизор стал включатся, появляется растор с нарушением линейности сверху т.е. сжат по кадрам в верхней части экрана на 5см.Выдает надпись "Здравствуйте", затем "Нет сигнала", затем "До свидание" и затем возращается в дежурку.Все это происходит в течении 10сек.Произвела замену кадровой микросхемы, затем заведомо исправный процессор TDA9381PS с его же заведомо исправной памятью.В форуме ничего анологичного не нашла. замешательство
Добавлено 10/07/2006 17:46
смех
Добавлено 10/07/2006 18:28
Ребята я уже и тюнер заменила картина та же ничего не изменилось Прошу помощи
Альберт.
Альберт.
Сообщение #2 от 10/07/2006 17:32 цитата
А ускоряющее в сервисе отрегулировать не пробовали? Обычно помогает.
Там же и линейность, а ещё параметры тюнера и т.п.
Santei
Santei
Сообщение #3 от 10/07/2006 17:48 цитата
Откуда исправная память?Если я правильно понял то она была прошита.В таком случае остаётся вероятность "кривой" прошивки.Попробуй поставить другую или перепрошей эту.Всё говорит о неисправной 24 С08W6. подмигивание
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 10/07/2006 18:12 цитата
NADEGDA, ------ Альберт., верно говорит уменьшите
ускоряющее ,а память можно и чистую ставить сам прошет
NADEGDA
Сообщение #5 от 10/07/2006 18:20 цитата
у меня два телевизора оба POLAR с одинаковыми шаси только один 21 а испытуемый 37 так вот первый работает прекрастно а второй работать на запчастях первого не желает, повторюсь- с рабочего шасси перекинула: процессор, память,тюнер,кадровую я бы перекинула и само шасси да по креплению не подходит улыбка так что просто необходимо как кислород починить родное недовольство, огорчение ускоряющее уберала на минемум картина оставалась той же недовольство, огорчение
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 10/07/2006 18:27 цитата
войди в сервис и выставь ускоряющее----- как еще написать
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #7 от 10/07/2006 18:27 цитата
NADEGDA, Кадра какая, а что бы ёмкости в обвязке не подкинуть на новые ???
makar.i
makar.i
Сообщение #8 от 10/07/2006 18:53 цитата
Vmax,
NADEGDA, писала:
сдесь все намного проше ------УСКОРЯЮЩЕЕ выставь!
NADEGDA,
вопрос : не выходил как ,с ПДУ или клавы?
NADEGDA
Сообщение #9 от 10/07/2006 18:55 цитата
makar.i, STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY». на обычном пульте я нашла все кнопки кроме STATUS», что эта за кнопка?
Добавлено 10/07/2006 19:59
makar.i, вопрос : не выходил как ,с ПДУ или клавы? ответ: не выходил ни как!
makar.i
makar.i
Сообщение #10 от 10/07/2006 19:08 цитата
STATUS это вызов OSD канала находиться на AV /TV
NADEGDA
Сообщение #11 от 12/07/2006 18:35 цитата
УРА!!!!! наконец-то я добила своё чудвище! перестал выключаться только после того как ,я накрутила ему ускоряющее до максимума, и включила. он конечно ярко засветился, но остался в рабочем режиме ,после чего напрежение SCREEN убавила до нормы и вошла в сервис. где и произвела все технические регулировки классно! АГРОМНОЕ СПАСИБО всем за терпение к даме и помощь! особенно makar.i, за настойчивость и уверенность (только кричать не надо подмигивание ) голливудская улыбка
