Электрон Ц-451Д появился фон звука…
KaSer
KaSer
Сообщение #1 от 11/07/2006 11:12 цитата
Телевизор супер работает он с ДУ на 90 каналов и с графикой, но появился фон звука, как идет шум при отсутствие сигнала, Звук работает, но фон есть, то больше шума, то меньше шума. Я полагаю, что это проблема в СМРК? Скажите, что мне поменять СМРК и БУ (модуль усилителя низкой частоты МУНЧ)? Просто этот ТВ даче, а дома такой же ТВ Электрон Ц-451Д без ДУ и плохой трубкой и я с него хочу снять две платы и поменять на даче платы СМРК и БУ (модуль усилителя низкой частоты МУНЧ) этого достаточно, или только СМРК? неодобрение
yakov
Сообщение #2 от 11/07/2006 11:28 цитата
А что голову ломать, меняй поочерёдно и то и другое.
KaSer
KaSer
Сообщение #3 от 11/07/2006 11:40 цитата
Просто если менять СМРК мне придется запаять отсуствующие детали в цепи блокировки так, как я установил плату сопряжение для видео/аудио входов/выходов.
brt137
Сообщение #4 от 11/07/2006 13:40 цитата
KaSer писал:
Так установи на пробу, без этих деталей - для проверки ведь разницы нету, есть ли там эти детали. Если убедишься, что причина в СМРК, то тогда добавишь эти детали, или неисправный СМРК отремонтируешь.
Konstantin
Сообщение #5 от 11/07/2006 13:57 цитата
KaSer, какого рода шум ? Картинка при этом чистая ?
KaSer
KaSer
Сообщение #6 от 11/07/2006 14:44 цитата
Konstantin, Картинка очень чистая, шум такой как без сигнала антенны, звук есть, но этот шум то меньше то больше.
balu1
balu1
Сообщение #7 от 11/07/2006 14:59 цитата
УПЧЗ, видимо дача далеко расположена?
KaSer
KaSer
Сообщение #8 от 11/07/2006 15:59 цитата
balu1, Да антена тут ни при чем, оно даже и в режиме Video тоже такой шум, насчет УПЧЗ возможно. На выходные поеду и буду искать...
brt137
Сообщение #9 от 11/07/2006 19:20 цитата
KaSer писал:
Если в AV-режиме тоже шум, то тогда УПЧЗ тут ни при чём. Ведь радиоканал при этом должен блокироваться...
KaSer
KaSer
Сообщение #10 от 11/07/2006 19:49 цитата
brt137, Радиоканал блокируется.
brt137
Сообщение #11 от 11/07/2006 21:43 цитата
KaSer писал:
И при этом шумы остаются? Тогда при чём тут УПЧЗ?..
А если убрать звук регулировкой громкости - остаются шумы, или исчезают?
KaSer
KaSer
Сообщение #12 от 11/07/2006 22:07 цитата
brt137, Да остаються шумы, если звук убрать регулировкой.
brt137
Сообщение #13 от 12/07/2006 00:58 цитата
KaSer писал:
Тогда скорее всего - выходной УНЧ, или (менее вероятно) - предварительный усилитель в СМРК. В СМРК там вероятно стоИт сборка УПЧЗ-2 в пластмассовом корпусе? Подкинь СМРК сразу - проще ведь.
KaSer
KaSer
Сообщение #14 от 12/07/2006 01:08 цитата
brt137, Нет в металлическом корпусе.
brt137
Сообщение #15 от 12/07/2006 01:23 цитата
KaSer писал:
Эти понадёжнее. Тогда СМРК почти отпадает улыбка.
Сообщение #16 от 12/07/2006 13:42 цитата
KaSer, ... работает он с ДУ на 90 каналов и с графикой... - ВОТ и ответ - "КОРЯВО" поставлено ДУ, "фон" за счет наводки напряжения регулировки громкости!
KaSer
KaSer
Сообщение #17 от 12/07/2006 14:51 цитата
KRAB, ДУ как раз установлено отлично, он не дает наводки он целый год работал супер. А вот СМРК надо попробовать заменить или МУНЧ.
KaSer
KaSer
Сообщение #18 от 16/07/2006 22:24 цитата
Поменял я сегодня СМРК, и запаял в цепи блокировки детали, и все пришло в норму, фон ушел, наверное глючил УПЧЗ.
KRAB, А ты говорил что ДУ виноват, а я был уверен 100%, что ДУ не виноват.
