GoldStar 20D60B
Vic1966
Сообщение #1 От 12/09/2006 17:59 цитата
Помогите плиз модель GoldStar 20D60B была пробита STR в блоке питания после замены блок питания заработал, строчная тоже а кадровая нет полоса посреди экрана
shepelev
shepelev
Сообщение #2 От 12/09/2006 18:23 цитата
Напруга на 7 и 12н. TA8445 есть ?
Vic1966
Сообщение #3 От 12/09/2006 18:34 цитата
Да и TA 8445 тоже менял
Добавлено 12/09/2006 19:41
еще могу добавить что STR разорвало на куски также была замена 2092 и стабилитрона 6.8 и еше сопротивление 18 ом между 4 и 5 ногой STR
Руслан
Сообщение #4 От 12/09/2006 18:51 цитата
Vic1966, ещёбы резисторы и кондюки поменять, и всё будет работать.
Vic1966
Сообщение #5 От 12/09/2006 18:59 цитата
с чуством юмора у меня все в норме а вот с кандюками проблема из-за деталей не видны номиналы
Руслан
Сообщение #6 От 12/09/2006 19:02 цитата
Vic1966, а чё там их смотреть выпаевай да проверяй.
Vic1966
Сообщение #7 От 12/09/2006 19:09 цитата
Ну а если все таки что-то по делу
Добавлено 12/09/2006 20:15
Руслан
Сообщение #8 От 12/09/2006 19:31 цитата
Vic1966, я непонял,разве я не поделу говорю.импульс смотри если есть смотри резики.
Vic1966
Сообщение #9 От 12/09/2006 19:41 цитата
задающий если я понял находится в процессоре 8690 там вроде ноль
Руслан
Сообщение #10 От 12/09/2006 20:04 цитата
Vic1966, понял ты правильно но,проверил ли ты резики по кадровой.
Vic1966
Сообщение #11 От 12/09/2006 20:17 цитата
пока нет но сегодня проверю после работы
kaluba
Сообщение #12 От 13/09/2006 01:33 цитата
shepelev писал:
Vic1966 писал:
Вот и пойми- есть питание на кадровой или нет? улыбка
