TOSHIBA 218R6E - сгорает HOT
andrei80
Сообщение #1 От 13/09/2006 18:26 цитата
Телевизор TOSHIBA 218R6E . Состав - STR58041 - TA8659N - AN5515 - D1427. БП работает нормально. Слабые электролиты заменены. Пайки обновлены. В цепи коллектора строчника заменены конденсаторы. Строчник сильно греется и через несколько сек вылетает. Менял отклоняющую катушку и строчный транс. Не помогло. Предлагаю обсудить эту тему.
Сообщение #2 От 13/09/2006 19:30 цитата
Скорее всего причина недостаточная амплитуда тока базы выходного транзистора
если подать питание на вых.каскад не125-140в,а 25-30в то все поцессы можно
рассмотреть простым осцилографом
prapor
prapor
Сообщение #3 От 13/09/2006 23:10 цитата
Электролиты в первичке БП и в цепи ТМС, полагаю входят в число слабых? подмигивание улыбка . И сам ТМС тоже пропаян?. А вообще мало информации: Какое В+, какие имп. запуска в базе HOTа(отриц. выбросы должны быть не меньше 8В), есть ли в задающем генераторе кварц (500, 503кГц) - часто он не пропаян или просто сдох, чего делает ТВ, пока НОТ не сгорел?
andrei80
Сообщение #4 От 14/09/2006 10:52 цитата
Электролиты заменены. ТМС пропаян. В+ 113в. Импульсы запуска НОТ порядка 7в .Кварц 503кГц пропаян. При включении ТВ слышен характерный писк при перегрузке строчного транзистора.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #5 От 14/09/2006 11:44 цитата
Я бы кварц поменял все ж таки.
yakov
Сообщение #6 От 14/09/2006 11:49 цитата
Возможно КЗ по цепям вторичного питания с обмоток строчного транс-а.
Рекомендую начать с проверки кадровой м.схемы.
johanh
johanh
Сообщение #7 От 14/09/2006 12:48 цитата
andrei80, Чтобы строчник вышел из строя это надо очень сильно потрудиться. улыбка
От повышенного тока он не выйдет из строя.А вот от повышенного напряжения ......
А где у тебя там повышенное напряжение?А где пониженное? подмигивание
Веонард
Веонард
Сообщение #8 От 14/09/2006 14:46 цитата
Строчник - я так думаю выходной строчный транзистор. Посмотри частоту осциллографом! Поменяй кварц. Обычно на осциллограмме видны слабые штрихи шумов по основной линии.
andrei80
Сообщение #9 От 14/09/2006 17:54 цитата
Кварц пропаял . Затем заменил. КЗ по цепям с обмоток строчного транса нет. Кадровую менял.Питание ее +27в. Амплитуда импульсов на базе строчного транзистора -5-6в. Период-125 микросек. Предполагаю что дефектная TA8659N.
johanh
johanh
Сообщение #10 От 14/09/2006 18:01 цитата
andrei80, А ты продли удовольствие наблюдения поставив по питанию строчника
ограничительную лампочку 60-100Вт.
andrei80
Сообщение #11 От 14/09/2006 18:12 цитата
Все измерения делались при подключенной лампе 60Вт.
andrei80
Сообщение #12 От 18/09/2006 17:07 цитата
Причина найдена. Оказались слабыми электролиты С403-3.3мкф и С408-10мкф. Из-за этого была занижена амплитуда импульсов на базе строчного транзистора. Проблемма решена. TV поставлен на прогон.
