MIG
Okari CTV-914NK. Видеопроцессор TA7698AP, кадровая LA7830. Ящик старенький, а поэтому часть литов повысыхало и потеряло емкости. Что нашел заменил, в обвязке кадровой все поменял, в фильтре по ее питанию +26в тоже заменил. Размер кадра восстановился, но вот линейность в нижней части экрана нарушена и кадр снизу на пару см. поджат. Кадровую подкидывал новую - без изменений.
А регулировок: ни линейности, ни центровки по верт. нет. Размер регулируется. Растягивая кадр - верх уходит глубоко
за экран.
Подскажите как выйти из этой ситуации. |
Ильич
| Добавить питание кадровой. |
Юрий
| Непомню номер, 2,2мкф на 50 или100 вольт стоит по "обратке" кадровой на приборе показывает хорошо после замены нелинейность пропадает. |
МИГУЛЯ
| Алхимик,где то в форуме проскакивала эта неисправность.что то с емкостями около видеопроца и еще посмотри в архиве... |
Diversant
Там в обвязке стоит кондёр примерно 2,2 мкф.Попробуй по варьировать этой ёмкостью,должно помоч.А измеритель ESR( эквивалентное последовательное сопротивление) имеется?Сейчас этот прибор необходимо иметь!
Добавлено 19/09/2006 20:16
Могу дать адресок,кде можно приобрести такой прибор недорого-за(примерно)600 рублей. |
loony
| Проверяй задающую цепь кадровой в обвеске проца. |
Kei14
| DIversant, как насчет адреса? |
vik57
Алхимик, На мониторе твою тему в корзину скинули.Напишу здесь.
Проверь номиналы резисторов! И насколько я помню,в этих аппаратах регулировка выводилась на морду,в том числе и частота кадров,там непропаи бывают. |
Diversant
MIG
Регулировок КР и СР на пер.панели нет, на плате есть: "размер", F кадра и строки. Резюки проверяю, т.к. все емкости в обвяке проца по кадру подбрасывал. Ситуацию еще усугубляет отсутствие схемы, как крот под землей по этой плате(дорожкам).
Благодарю за советы, пока ничего не нашел. Ковыряю дальше. |
Telik
На сайте Монитор Вам уже дали дельный совет:
Посмотри в цепи кадровых катушек эл. емкости 2.2мКф и 1000-2200мКф. Они бывают стоят в стороне от кадровой. Чаще попадалась сухие 2.2мКф, в подобных TV, с таким дефектом! |
