Автор | Сообщение |
ZSN
Ремонтируй на BU2520DX, дешевле будет |
kaluba
remtv, так Ос-ку подставлял или нет? Можно включить без нее, ограничив ток по +В. Хоть импульсы увидишь. |
guver
kaluba, правильно говорит если что то с оскои то будет тоже самое |
Валентинович
Да знаю я что они дорогие.Для эксперимента можно ставить практически любые строчные с диодо и резистором с током побольше должны работать но со времене (по мере разогрева ) будет изменятся геометрия.Во всяком случае за это время можно проверить работоспособность развертки.Напиши трансформатор хоть поменял или нет.Обычно если летит один транзистор то практически на сто процентов хана ТДКСу.Наменял их уйму.Сначало еще проверял трансы ,а сейчас тупо его меняю. |
abc
Чтобы не палить транзисторы , нужно ограничить ток В+. Поставить мощный резистор около 80 ом, как посоветовал ('kaluba, ')Вместо ОС подставить донора. Еще бы проверить кадровую МС или отключить времрнно.При КЗ может в усмерть перегрузить ФБТ. |
Валентинович
Ставь любой строчный помощьней.Должен работать.Он может только со временем нагреваться и при это быдет менятся геометрия.Для проверки вполне достаточно. |
