SHIVAKI STV-101M4 Сужен раст по горизонтали
Artym
Сообщение #1 От 27/09/2006 17:13 цитата
Телевизор SHIVAKI STV-101M4
Процессор Toshiba TMP47C634N
Видео TDA8362
Строчный трансформатор BSC 18-5508
Строчный транзистор D406
Выпуска 1998 года.
До этого ни разу не ремонтировался, значит можно считать, что все родное.
Сужен раст по горизонтали по 1см с каждого края.
Питание строчного в норме, по схеме 10.5вольт. При этом все питания, что выходят со строчного трансформатора занижены. Кадровая, вместо 25 вольт 19.
Из-за этого заворачивается изображение вверху.
Вместо 16 вольт 11. Вместо 135 вольт 94.
При смене картинки все напряжения сильно плавают и иногда могут достигать своих номинальных значений. При этом питающее 10.5 стоит как вкопанное.
Строчный трансформатор не греется. Сильно греется строчный транзистор.
Для профилактики были поменяны все электролиты, относящиеся к строчному трансформатору, не помогло.
Поочередное отключение нагрузок от ТДКС не помогло.
Спасибо.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 27/09/2006 17:26 цитата
Керамические кондёры в цепи сточного транзистора смотрел?
Литы в горячей замле БП менял?
Можно и сам ТДКС заменой проверить.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 27/09/2006 17:38 цитата
Artym, Вместо 135 вольт 94. , ТАК СДЕЛАЙ сначала питание , чтобы было 135 на лампочку, и все напруги станут на свои места и размер тоже.
LVV
Сообщение #4 От 27/09/2006 17:43 цитата
Поменяй все литы в БП. И когда будет 135В всё будет в норме.
Telik
Telik
Сообщение #5 От 28/09/2006 10:18 цитата
Откуда там 105 вольт? Там 135 должно быть! специально скачал схему и посмотрел...Поэтому и заворот сверху, что не хватает питания...
Artym
Сообщение #6 От 28/09/2006 10:35 цитата
Oлег, К сожалению, на текущий момент я ограничен в компонентах для подмены, сейчас буду искать керамику.
Фактически у него два бп. Первый выносной, импульсный. Второй встроенный из него выходит два напряжения 10.5 и 8. и он не импульсный, а параметрический все конденсаторы в бп, методом замены, я проверил, хоть это и было лишнее.
Плавают только напряжение, которые выходят с ТДКС для питания кадровой, видеоусилителей, и.т.д. Такое ощущение как не работает ограничение тока лучей кинескопа, при смене сюжета плавают напряжение именно который выходят с ТДКС.
С блока питания все ОК.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 От 28/09/2006 21:46 цитата
recor4020, читай внимательней, он писал [b]по схеме 10.5вольт[b/]
Artym писал:
как ?
что, БП уже выдаёт 135в?
Telik
Telik
Сообщение #8 От 28/09/2006 23:31 цитата
Специально для Буни: Artym писал:
Artym писал:
Ну, и как понять? Я подумал, что точка случайно попала..., а это он про другое питание писал...Советую отключить отклонялку и посмотреть питание строчной, если будет в норме, значит отклонялка замкнула...Но сначала по совету Буни проверить на лампочку блок питания, отключив от строчной!!! Кстати, на схеме в архиве сайта нет импульсного блока питания, хотелось бы глянуть, что там есть?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 От 29/09/2006 00:17 цитата
recor4020, согласен, что не понять без бутылки улыбка сам несколько раз перечитывал, пока понял, что к чему, поэтому и писал - читай внимательней. Без обид.
Telik
Telik
Сообщение #10 От 29/09/2006 10:06 цитата
улыбка
