SONY KV-29CL10K хлопает реле после замены строчника.
alex6204
Сообщение #1 от 01/10/2006 10:27 цитата
Попал в ремонт с явными признаками выхода из строя строчника,строчного транзистора и проца (сгорело сопротивление на ноге проца поABL 220 ом) после замены строчника( поставил HR) и замены строчного транзистора при включении начинает щелкать реле в такт с миганием светодиода.Если возможно кусочек схемы около проца и строчника.
VladimirP
Сообщение #2 от 02/10/2006 17:40 цитата
Не понятно - замена процессора состоялась или нет? В этом случае процессор меняем обязательно...
alex6204
Сообщение #3 от 02/10/2006 21:45 цитата
В этом то все и дело.По этой неисправности у меня выработался определенный порядок действий.Изначально заменил строчник,строчный транзистор и восстановил сопротивления и диод около проца.После этого обычно телевизор запускался естественно без картинки.После этого можно смело менять процессор.Но в этот раз все пошло не по запланированному сценарию.Оказалось засаженным питание 8вольт, после поиска и отпаивания перемычек поиск уперся в центральный проц,нога проца сажала питание 8 в.Так что излишние действия только оттягивают победу,нужно сразу менять проц.
Konstantin
Сообщение #4 от 03/10/2006 12:49 цитата
alex6204, так , а суть вопроса в чем ?
Валентинович
Сообщение #5 от 03/10/2006 21:59 цитата
"Так что излишние действия только оттягивают победу,нужно сразу менять проц." Так поменял проц или нет?????
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 03/10/2006 22:40 цитата
Валентинович, наверное ДА.
alex6204
Сообщение #7 от 04/10/2006 19:13 цитата
Проц поменял ,включил телевизор и увидел на мгновенье узкую полосу потом телевизор ушел в защиту.После замены кадровой STV 9379 картинка появилась и все стало ОК!
VladimirP
Сообщение #8 от 05/10/2006 13:43 цитата
Так что получается - всем спасибо?
alex6204
Сообщение #9 от 05/10/2006 19:56 цитата
Да огромное всем спасибо за участие и разбор этой темы. классно! классно! классно!
