FUNAI TV-2000A MK7 Не горит индикатор сети и не работает ТВ.
Прошкин
Сообщение #1 От 14/04/2006 14:05 цитата
Сетевой предохранитель исправен. При включённом тумблере питания сопротивление на вилке сетевого провода - десятки ом.
ru3avn
Сообщение #2 От 14/04/2006 14:14 цитата
это нормально провеь R2M стобилитрон во вторичке блока питания если нормальный меняй лит в блоке питания 220 мф если битый меняй В698
alexon
alexon
Сообщение #3 От 14/04/2006 21:04 цитата
Если на базе Q507 - 0в(должно быть 6в),меняй кондер на 220мкф
Лучшая замена 2SB698 - 2SA966
Проверь резисторы R502-R504 и R517-R521
Santei
Santei
Сообщение #4 От 14/04/2006 21:12 цитата
Воспользуйся поиском. Фунаи много раз обсуждались.Да и вообще- то тут помогают в ремонте,а не ремонтируют за тебя.Для начала напиши что сам сделал,кроме того как замерил сопротивление на вилке. улыбка
Прошкин
Сообщение #5 От 15/04/2006 09:05 цитата
Сначала предохранитель проверил, а уж потом переключатель путём измерения на вилке. Затем скачал схему ТВ и обратился к форуму, на котором прежде всего воспользовался поиском. Что же Вы от меня хотитите, если мне 71 год, да к тому же я генерал, а Академию связи закончил в 1958 году.
yakov
Сообщение #6 От 15/04/2006 12:27 цитата
Товарищ генерал,обратитесь пожалуйста к телемастеру.
ВикторС
Сообщение #7 От 15/04/2006 15:27 цитата
Генеральская пенсия наверно позволяет купить более современный ТВ
Прошкин
Сообщение #8 От 16/04/2006 10:45 цитата
Поживите Вы на эту пенсию.
yakov
Сообщение #9 От 16/04/2006 12:02 цитата
Сочувствую,но мастер,увидев следы Вашего ремонта,возмёт за это двойную цену.Лучше не рисковать.
Виктор Ф
Сообщение #10 От 10/10/2006 11:14 цитата
Съели генерала)))))))). Сынки))))))).
У меня тоже такая же проблема.
Вчера притащила родственница этот ящик - заменил электролиты, проверил почти все резисторы и диоды (которые можно проверить без выпайки).
Почитал форум - буду вечером ремонтировать дальше.
Поделюсь результатами для потомков))))))).
Виктор Ф
Сообщение #11 От 11/10/2006 07:38 цитата
Второй вечер копаюсь с этим ящиком. Что только не поменял и не проверил - молчит как рыба хад.
Нигде не нашел описания работы блока питания этого телевизора.
Может кто просветит о роли полевика в этой схеме. Некоторые товарищи советуют его вообще выкинуть - рука пока не поднимается на это.
И еще: должен ли светодиод подмигивать при включении если все дело во вторичных цепях?
I2B
