ТЮНЕР. ФИЛЬТРЫ ПЧ ТЕЛЕВИЗОРОВ - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ССЫЛКИ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13 ... 21, 22, 23  След.
топалов виталий
Сообщение #141 От 23/10/2006 20:51 цитата
мне интересно кто то смотрел схему на самом деле отличия 12,4 от 12,6 большие например по27 и 28 ноге ,а так же по23и22 ноге там совершенно по другому организованы шины sda и scl посмотрите сами что мне переделывать транзисторные каскады но там же смд будет франкенштейн
MihalychF
Сообщение #142 От 27/10/2006 23:34 цитата
В схеме 12,6 стоит цыфровой тюнер (тоисть тюнер надо заменить). Управляется он не ключами и напряжением настройки, а по шине (с виводов 27, 28 проца на выводы 5, 4 тюнера соответственно через резисторы 220 Ом). Нумерацыя тюнера начинается от антенного гнезда. 1 вывод - АРУ. 2, 3 не используются. 4 - шина SCL. 5 - шина SDA. 6, 7 - 5 вольт. 8 - не используются. 9 - 33 вольта. 10, 11 - симетричный выход ПЧ (10 нога на корпусе)
Никакие транзисторные каскади переделывать не надо! Просто отрезаете ключи от тюнера и подаёте на него шину и всё остальное выше изложеное.
Вова 34
Сообщение #143 От 28/10/2006 21:53 цитата
Горизонт 54CTV-732T-1-20. Подскажите опции тюнера KS-H-148OA.
ФАРТ
Сообщение #144 От 28/10/2006 22:06 цитата
Вова 34 писал:
Как и для Витязя, Vestel и др. ТВ. Tuner PLL в ПОИСКе.
Ильич
Ильич
Сообщение #145 От 28/10/2006 22:08 цитата
Вова 34 писал:
MihalychF
Сообщение #146 От 28/10/2006 23:27 цитата
На каких выводах у вас шина я незнаю, так как немогу понять что у вас за проц. Но в любом случае те транзисторные каскады о которых вы пишите переделывать не надо! Это просто разные схемные решения согласователя шины с 3,3в на 5в.(На проце уровень единицы 3,3в а на тюнере и видеопроце 5в)
Вова 34
Сообщение #147 От 29/10/2006 09:48 цитата
У меня нет в опциях TEL, TLM!
Ильич
Ильич
Сообщение #148 От 29/10/2006 16:19 цитата
Вова 34 писал:
TEL = TSM, TLM = TSH
или по русски :
верхняя граница МВ1 = нижней границе МВ2
верхняя граница МВ2 = нижней границе ДМВ
Теперь понятно?
топалов виталий
Сообщение #149 От 30/10/2006 12:32 цитата
я же писал что что проц мне сделали для шасси 12.6 так что по схеме он полностью соответствует данному шасси
Вова 34
Сообщение #150 От 03/11/2006 22:28 цитата
Но после замены тюнера всё заработало!!! улыбка
Telik
Telik
Сообщение #151 От 04/11/2006 13:55 цитата
Вова 34 писал:
А кто знает вход в сервис этого ТВ? Нигде не могу найти сервисную документацию, только схему нашел...
LVV
Сообщение #152 От 04/11/2006 15:01 цитата
recor4020, тут.
  Сервис.pdf  28.84 КБ  Скачано: 1078 раз(а)
БМК-Миха
Сообщение #153 От 04/11/2006 16:43 цитата
Держите
  Сервис Горизонт-732.rar  181.34 КБ  Скачано: 1236 раз(а)
LEON_
Сообщение #154 От 28/11/2006 12:18 цитата
SHARP 21EM2G Проц. IX3388CE
При замене тюнера штатного VT1T5ED203 на KS-H-148EO нет настройки в ДМВ диапазоне. Какие опции сервисного меню выбирают тип тюнера, если такое возможно. В "родном" выломана плата и часть вырвана с гнездом владельцем.
Касой
Сообщение #155 От 29/11/2006 22:52 цитата
Чем можно заменить тюнер UVC66K5VEA в TV HYUNDAI H-TV1404.
Тюнер имеет 6 выводов
1-AGC
2-VT
3-SCL
4-SDA
5-VCC
6-IF
seekerlittle
Сообщение #156 От 18/12/2006 23:17 цитата
Здравствуйте уважаемые!
на очереди еще один мой телек - Panasonic tc-25v50r. На нём надпись CABLE. т.е. опять СПЕЦДИАПАЗОН (hyperband) 300-450 мгц вырезан!
Тюнер ENV59896F2
Подскажете замену на полнодиапазонный?
я даже по поискам во всём инете не смог найти не то что распиновку , но и даже расшифровку цифр модели.
К примеру ENV598D1F2 - hyperband/ но всё это бесполезно у нас оригинальные тюнеры не продают.
Как бы расшифровать и найти аналог из других тюнеров? Спасибо!
АЛЕКСАНДЕР
Сообщение #157 От 25/12/2006 19:50 цитата
Сокол 54ТЦ7164. При настройке в конце диапазона VHFH появляется прогр. начала диапазона, а в начале UHF та же "метровая" прогр. и в конце UHF диапазона программа которая должна быть в самом начале. Винегрет какой-то. Прошивок "перешил" уйму, всё также. В сервисном меню не чего не нарыл.
Помогите "запарился" совсем.
Да! Тюнер TCL79107D5B3
Проц. NTDA 9381C37NB
makar.i
makar.i
Сообщение #158 От 25/12/2006 19:57 цитата
MENU1
BAND 0-2 выбор типа тюнера
Pin VL VH UHF
10 0 1 0 0-тип тюнера
11 0 0 1
10 0 1 1 1-тип тюнера
11 1 0 1
10 1 0 1 2-тип тюнера
11 0 1 1
АЛЕКСАНДЕР
Сообщение #159 От 25/12/2006 20:14 цитата
Изменял BAND от 0 до 2 , всё равно бардак.
VERYA
Сообщение #160 От 25/12/2006 20:47 цитата
АЛЕКСАНДЕР,а тюнер подставлял?
