Shurovidniy
Привет всем !
У данного старичка были изначально проблемы со звуком - решил.
На прогоне заметил, что иногда при включении телевизора есть изображение, но с завышенной яркостью (включал сетевой кнопкой). При попытке уменьшить её с помощью регулировок, появляются ЛОХ, и яркость всё равно велика. Менее чем через минуту яркость приходит в норму и далее работает без проблем. Данный дефект проявляется очень редко (в лучшем случае 1:10), и то как правило только после ночного простоя в обесточенном состоянии. Вроде ясно, что какой-то лит медленно приказывает долго жить, но какой ? Поиск затруднён, по причине быстрого исчезновения данной неполадки, а также относительно редкого её проявления. Все подряд литы менять не хочется, а потому желательно бы определится хотя бы с местом неполадки (БП, главная плата и т.д.).
Схему нашёл тут и прилагаю её, но качество оставляет желать лучшего. Может у кого-то имеется с лучшим качеством ?
P.S. Сий аппарат дорог как раритет, всё-таки не каждый телек отпашет 21 год, а качество картинки будет лучше чем у нового (а оно именно такое у данного аппарата ).
Так что советы типа "выбросить на помойку и не мучаться" - однозначно не принимаются !
SANYO CEP2105V CHASSIS85P.pdf 733.03 КБ Скачано: 506 раз(а)
johanh
| Без возни я бы строчник поменял |
Vmax
Форумное привидение
| Для начала попробуй отделаться "малой кровью": начни с замены литов во вторичке, особенно по питанию +180 в и +130, а в принципе -- и все остальные после вып.диодов... они копеечные, а флайбец -- на закуску...... |
Shurovidniy
| Vmax, спасибо ! Попробую. Сегодня оставил его в дежурке, и сколько не гоняю, включаю/выключаю дефект не проявляется, так что действительно похоже на кондёр... |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Shurovidniy, если аппарату 21 год, то не задумываясь меняй литики в БП, пока он в разнос не пошёл. |
Shurovidniy
Поднимаю данную тему ещё раз, так как дефект ещё не поборол .
Докладываю о проделанной работе:
1. Заменил ВСЕ литы в БП в профилактичкеских целях + резюки R350, R360 там же (номинал был в норме, но имелись видимые трещины на поверхности).
2. Заменил C481, C490 в обвязке ТДКС.
Дефект остался и присутствует. Один раз успел замерить ускоряющее и заметил, что оно завышается приблизительно на 100 вольт во время появления неисправности. Размеры растра, фокус и всё остальное (кроме ускоряющего) в норме во время появления неисправности. Screen крутил - и если выставить во время неисправности, чтобы было в норме, то потом когда неисправность исчезает, изображение очень тёмное.
Вроде как всё указывает на ТДКС или может я всё таки чего упустил ?
На ТДКС написано FD3A E1B. Набрал данный номерок в поисковике, но так и не получил ни единой ссылки по данному запросу. Может кто знает, чем его можно заменить ?
Vmax, кстати, а где в нашем регионе можно купить ТДКСы и какая фирма занимается их поставкой ? А то я походил по знакомым мне радиомагазинам у нас в городе, а там такое добро попросту не продают.
P.S. Я тут сейчас вспомнил что вроде где-то тут на форуме была схемка, как получить ускоряющее без FBT. Если кто знает о чём я - киньте ссылочку плиз. Кстати, в каких случаях можно пользоваться данной схемой ?  |
Vmax
Форумное привидение
| Я не знаю, что есть у вас в Хайфе, я беру в Тель-Авиве |
Shurovidniy
| Vmax, а в Тель-Авиве как магазин называется ? |
Slavka 2
| Попадался такой дефект тоже танец с бубнами вокруг него творил. все оказалось элементарно просто обрыв резистора в цепи модулятор-масса |
Shurovidniy
Slavka 2, Это который R630 на плате кинескопа по схеме ? Так он же вроде сидит в цепи ускоряющее-модулятор Или это не он ? |
prapor
| Shurovidniy, А может кондер с ускоряющего на землю на ПК??? Вдруг он все время подтекает и только иногда релаксирует. вот SCREEN и повышается. Хотя обычно бывает наоборот, но чем черт не шутит. |
Shurovidniy
| prapor, Да не вопрос, заменю 2 резика и этот кондёр на ПК - надеюсь поможет. Результат сообщу позже. |
brt137
| Если проблемы с ускоряющим из-за ТДКС, то едва ли стОит менять транс - можно сделать отдельный выпрямитель от коллектора HOT, минутное дело. И детали копеечные. |
Shurovidniy
brt137, Дык я эту схему и искал (помню что тут видел), но не смог найти. Мне бы её на импортной элементной базе. Может есть у кого ? Помню что там было вроде 3 диода и ещё пару деталей. Да и вообще, слабо себе представляю, что смогу найти прямой аналог транса 21-летней давности.  |
prapor
Shurovidniy, Ускорялку такую, делали SONY, может это чем поможет, в смысле оттуда срисовать??? Схему, блин, тоже тут видел. И тоже поискал и не нашел
Добавлено Ноябрь 07 2006
Во, прочел, что кто-то срисовал такую схему с SONY KV-2182KR |
brt137
Блин, да схема-то вам зачем? Будто там мудрёное что-то...
Выпрямительный диод анодом к коллектору HOT, к катоду - сглаживающий кондёр, с него напряжение снимается на подстроечник, с подстроечника - в цепь ускоряющего. Диод - типа КД226Д или подобный, подстроечник - 1 МОм (как в УСЦТ ставились в качестве регуляторов ускоряющего). Кондёр что-нить типа 0,1\1000-1600 в. Частенько приходилось прибегать к такой схемке для замены стандартного источника ускоряющего напряжения в ТДКС, если с ним возникали проблемы. |
Shurovidniy
brt137, А разве одного диода хватит ? Помнится мне, что я видел схему с тремя последовательно включеными диодами. |
sergeih
| Shurovidniy писал: | | Помнится мне, что я видел схему с тремя последовательно включеными диодами. |
| Shurovidniy писал: | | А разве одного диода хватит ? |
хватит и одного, главное чтоб он на напряжение 1500- 2000 вольт был не меньше , если такого под рукой нет то ставь два-три диода последовательно |
