Panasonic TC-21D2 шасси MX-5 - малый уровень яркости
НПР
НПР
Сообщение #1 от 28/11/2006 20:57 цитата
Всем привет,пришел апарат Panasonic TC-21D2 шасси TNP4G066
проц. MH187168TFH, видео проц. M52770ASP, был мертв полностью,
сгоревшим был сетевой предохранитель, и сильно вздутый электролит
330мкф.400в. больше ничего не обнаружил, после замены аппарат заработал напруги в норме, картинка четкая, но не хватает яркости, при попытке увеличить яркость увеличивается но слабо, я думаю может проверить цепи ускоряющего питания? и как назло у меня временно нет генератора, не с чего подать на вход сигнала рёв в три ручья
шасси TNP4G066
, имейте ввиду что шасси здесь вот такое : MX-5
sergeih by
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 28/11/2006 21:07 цитата
НПР, проверь номинал резистора в цепи накала.
НПР
НПР
Сообщение #3 от 28/11/2006 22:22 цитата
а причем резистор непойму, накал как накал резистор в норме 2вт.2.7Ом.
johanh
johanh
Сообщение #4 от 28/11/2006 22:52 цитата
НПР, А что в сервисе уже покопалси? http://monitor.espec.ws/section10/topic77905.html
НПР
НПР
Сообщение #5 от 28/11/2006 22:57 цитата
тот аппарат пока в сторону
johanh
johanh
Сообщение #6 от 28/11/2006 22:59 цитата
Ну скажи это Там.
НПР
НПР
Сообщение #7 от 28/11/2006 23:04 цитата
скажу когда сочту нужным
Добавлено 29/11/2006 00:05
и достаточно подкалывать
johanh
johanh
Сообщение #8 от 28/11/2006 23:10 цитата
Там ребята так старались помочь тебе и ты это игнорируешь??? недовольство, огорчение
-------------(johanh)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 от 29/11/2006 01:28 цитата
НПР писал:
а при том, что номинал увеличивается до 10-15 Ом, отсюда может
НПР писал:
не хватает яркости,при попытке увеличить яркость увеличивается но слабо
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 от 29/11/2006 08:04 цитата
--------(johanh)
НПР
НПР
Сообщение #11 от 30/11/2006 16:49 цитата
всем привет,с яркостью разобрался всетаки проблема была с ускоряющим напр.
оно было прктически в минимуме,типерь проблема втом что изображение растянуто по вертикали,и преобладает красный цвет на темных участках, как войти в сервис чтобы все это дело выставить?
johanh
johanh
Сообщение #12 от 30/11/2006 17:43 цитата
http://www.diagram.com.ua/all/I_TV/p.shtml
НПР
НПР
Сообщение #13 от 30/11/2006 19:01 цитата
по выше указаной ссылке ничего не нашел,может кто на словах раскажет,
проц.MH187168TFH,шассиTNP4G066,ду.EUR501380.зарание благодарен.
