Автор | Сообщение |
Лев
Sanyo CE14SA4R сh AC5-G: St-by ЕСТЬ, при включение всё работает, но при прогреве кинескопа уходит в st-by, но успевает проблеснуть вспышка на экране. Счас буду разбираться ))))
Главный ВОПРОС: Питание видеоусилителей я понял что 130 Вольт берёться прям с БП. Нормально придумано. Зачем только раньше извращались и брали с ТДКС 180 вольт, там диоды конденсаторы лепили. Кто нибуть чтонибуть может сказать по этому поводу |
makar.i
Цитата: | там диоды конденсаторы лепили | а, что сейчас не лепят ?!
Схему в студию! |
Лев
Да на мануале всё как положенно, а в реале с учётом что телевизор до меня не кто не открывал и год он работал до этого, сделано именно так взято на питание видеоусилителей со 130 вольт, хотя нога с ТДКС есть, но она не использована позже фотку платы нарисую |
makar.i
Цитата: | мануале всё как положенно | вот здесь по подробнее! Мануальчик покажите |
Лев
Схема тут http://monitor.espec.ws/download.php?id=13462, мануал есть в нете.
Добавлено 06/12/2006 21:43
Я имею ввиду что по семе по мануалу всё как положено 180 Вольт
А в Реале: Вместо С486 стоит перемычка, соответственно D485 и R488 отсутствуют.
В итоге 130 вольт на питание видеоусилителей. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Лев
БУНЯ, До сегоднешнего дня я сам так думал
Добавлено 06/12/2006 23:14
Вид платы с низу
johanh
Лев, Ты сними режимы с ПК.Со всех ног. |
makar.i
Цитата: | Зачем только раньше извращались и брали с ТДКС 180 вольт | А с тдкс и не идет 180в ---они получаються сложение 130в БП +50в с дополнительного вывода тдкс |
sergeih
В этом аппарате при неисправном строчном транзисторе горит питатель ! это так к слову, но можно и строчный транзистор попробовать подменить |
Лев
не знаю вместо: Вместо С486 стоит перемычка.
Схема выше
makar.i
Лев, отвлеклись,что с неисправностью? |
Лев
makar.i, Да с неисправностью всё просто
Отключил защиту и телевизор начал показывать.
Но высокого оказалось мало,
ДЕФЕКТ напоминает когда у Лампового ТВ выходит из строя 1п21ц
Вообщем увеличены размеры по вертикали и горизонтали соответственно яркость мала.
Неисправен ТДКС L40B17000 . вот где его взять это проблема, наверное.
Может кто нибуть подскажет, где его взять или Аналог |
makar.i
Цитата: | Вообщем увеличены размеры по вертикали и горизонтали соответственно яркость мала. | какая взаимосвязь? |
Лев
makar.i, Связи с размерами и яркостью нет
Связь с дефектным ТДКС L40B17000
А вот его надо заменить, а нечем |
