swjazist
| Здравствуйте. Rubin 55FM10-8 плоский кинескоп, процессор NTDA9381C323A, тип шасси определить не смог. Изначальный заводской дефект – небольшое искажение видеосигнала вроде фазо-частотного: к примеру, при воспроизведении светых точек на темном фоне они отображаются в виде тянучек, причем слева они темные, а справа – светлые. Из-за этого картинка становится “ грязной”. При воспроизведении с видеовхода эффект остается, однако собсвенные знаки и символы пользовательского меню отображаются чисто. |
serv
| Чтобы голову не ломать, я бы для начала сменил прошивку. Не поможет - можно подать сигнал черно-белых полос и посмотреть форму сигнала на катодах и сравнить картинку с любым исправным ТВ. Рубины, как обычно, страдают непропаями с рождения, поэтому тоже посмотреть не мешает пайки, в том числе плату кинескопа (в частности вывод модулятора). |
remix
| Можно попробовать поменять фильтры ZQ101 и ZQ102 это тоже частая болезнь у Рубинов. |
serv
| бывают еще кинескопы с плохой фокусировкой. Попробуй подай сигнал по видеовходу и покрути, дело минутное. |
swjazist
| Remix: На плате телевизора из указанных фильтров есть только ZQ101. Он соединяет выход приемника со входам микропроцессора. Но произведенный опыт показал, что завал ВЧ имеет одинаковую величину, если принимать сигнал с антенны, или - по видеовходу (последний представляет собой простой резистивный делитель, с которого сигнал сразу подается на вывод микропроцессора). Сложность также в том, что я пока не смог найти схему телевизора. Подстройка фокусировки, функции четкости и выключение функции подавления шумов в пользовательском меню значительно не уменьшили размытость изображения по горизонтали. |
makar.i
swjazist, зачем тебе схема ?
remix: | Цитата: | | Можно попробовать поменять фильтры ZQ101 и ZQ102 это тоже частая болезнь у Рубинов | какие фильтры ???
swjazist писал : | Цитата: | | При воспроизведении с видеовхода эффект остается, |
swjazist| Цитата: | | небольшое искажение видеосигнала вроде фазо-частотного: к примеру, при воспроизведении светых точек на темном фоне они отображаются в виде тянучек, причем слева они темные, а справа – светлые. | вот здесь по подробнее(тянучки окрашены каким либо цветом)
tda93...rar 13.97 КБ Скачано: 562 раз(а)
swjazist
| Makar.i: Благодарю за предоставленную схему - с помощью нее я нашел второй фильтр на плате - ZQ102. В то же время в результате измерений точно было выяснено, что на катоды красного, зеленого и синего цветов кинескопа подается чистый неискаженный сигнал. Так что считаю, что источник искажений найден - кинескоп плохого качества. Еще раз благодарю всех за все и считаю тему закрытой. |
makar.i
