Hitachi c21-f255a уходит взащиту
kovan
kovan
Сообщение #1 От 30/01/2007 21:41 цитата
процессор TDA9381PS/N2/2I1070.
Телевизор при появлении растра вырубает строчную, потом ещё на секунду включается и уходит в откючку(только лампочка светит).
Пробовал включать через сервисменю, работает всё чётко и поработав минут 5, начинает включаться обычным способом, работает сколько угодно. Выключаеш, остынет и снова то-же.
Попробовал погреть феном прцессор, тёплый работает всё ОК, а остынет та же херня.
Вчём зараза? сам процессор дохлый или чтото можно поправить?
Может в меню что то поправить. Вот что там вылетает:
001 1F
002 1F
003 1D
006 14
007 22
008 1F
009 2B
Что эти пункты рыгулируют, хрен знает неодобрение
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 30/01/2007 23:44 цитата
kovan, попробуй поставить память чистую.
kovan писал:
это может быть и кондёр в обвязке проца, когда греешь проц, то прогреваешь и ёмкость.
А не пробовал, чуток уменьшить ускоряющее?
kovan
kovan
Сообщение #3 От 31/01/2007 13:36 цитата
ускоряющее уменьшал полностью, ничего не меняется.
А память менял, все надписи меняются на иероглифы, нехрена не понять.
Может прошивка у кого есть?
kovan
kovan
Сообщение #4 От 01/02/2007 20:32 цитата
неужели нет ниукого гениальных мыслей недовольство, огорчение
Помогите хоть информацией (СХЕМА, ПРОШИВКА)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 01/02/2007 20:38 цитата
kovan писал:
А когда иероглифы, вырубаеться?
kovan
kovan
Сообщение #6 От 01/02/2007 20:40 цитата
нет
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 01/02/2007 20:49 цитата
Попробуй поставить память в прогер, считать ее, нагреть ее и верифицировать нагретую с дампом холодной. Если даст ошибку то снова основательно нагрей и считай, считанный дамп залей в новую память. Кстати когда аппарат уходит в отключку "лампочка" должна моргать рассказывая тебе об ошибках.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 От 01/02/2007 20:50 цитата
значит - ищи прошивку.
kovan
kovan
Сообщение #9 От 01/02/2007 21:40 цитата
зашивал в новую память, ничего не меняется. Нужно бы другую пршивку недовольство, огорчение
А ГДЕ НАЙТИ???
kovan
kovan
Сообщение #10 От 04/02/2007 18:16 цитата
прошивку нашёл, теперь всё ОК улыбка
