Thomson 14MH10C блок питания
Македонский
Сообщение #1 От 06/02/2007 20:58 цитата
Thomson 14mn10c шасси 807 - двух кристалка .Не работает БП. При запуске сгорает стабилитрон на 27V DP27 и на этом глохнет. подкидывал оптрон,и TP62, проверил литы, все равно горит. кто сталкивался с подобной бедой, поделитесь опытом.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 06/02/2007 22:29 цитата
проверил литы
Как проверил? Заменой?
БП то на чём хоть, и что за кристалики, пишите яснее видеопроц такоё-то, контроллёр такой-то, кадровая такая-то БП на том то... недовольство, огорчение
Berg
Сообщение #3 От 06/02/2007 23:20 цитата
Если не ошибаюсь, надо заменить сопрот 130 кОм (во вторичке, рядом с диодом, контроль 103 v).
Ильич
Ильич
Сообщение #4 От 06/02/2007 23:47 цитата
Oлег писал:
опять дежурные отговорки
Македонский ясно писал:
Thomson 14mn10c шасси 807 - двух кристалка ......кто сталкивался с подобной бедой, поделитесь опытом.
Именно кто сталкивался!!, тот не будет подобное переспрашивать:
Добавлено 07/02/2007 01:08
схема и описание в журнале "РЭТ" №3 2001Г, стр. 5,
почитайте, кто не сталкивался.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 07/02/2007 00:11 цитата
Ильич, я несталкивался, но БП то часто похожие. И не каждый же сразу вспомнит, что за TV просто по модели да по шасси. А схему поднимать не каждый станет, если своей работы прилично.
Как написал один человек в правильно поставленном вопросе, уже скрывается часть ответа, сколько раз порывался создать темы, но подумав, находил дефекты сам, это уж если прижмёт...
Из этой темы удаляюсь, сорри...
Ильич
Ильич
Сообщение #6 От 07/02/2007 00:52 цитата
Oлег писал:
другой человек тоже писал: "один умник может задать такой вопрос, что и 1000 мудрецов не ответят."
vasi
Сообщение #7 От 07/02/2007 01:54 цитата
Berg, точно в яблочко--в разгон идет бп
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 07/02/2007 10:36 цитата
Македонский, давай состав тв и особенно питателя и заголовок темы по правилам отредактируй
Македонский, схема питателя есть ?
Македонский
Сообщение #9 От 07/02/2007 20:41 цитата
проц TMP47C1637N-RA37 и TDA8842 кадры TDA9302H пошел проверять резистор .спасибо за ссылку на схему
Македонский
Сообщение #10 От 07/02/2007 23:04 цитата
нашел в обрыве чипрезистор RR43 на 47 ком со 2 ноги проц управления но ситуации зто не изменило.резисторы по контролю 103 v в норме их тут 2
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #11 От 08/02/2007 08:54 цитата
Македонский писал:
а причем здесь процессор ? недовольство, огорчение
питатель смотри, схему стабилизации и вспомогательного выпрямителя смотри, подетально
генератор Роттора можеш попробовать:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html
Македонский
Сообщение #12 От 09/02/2007 21:05 цитата
Нашел! В райне Скарта была трещина.В обрыве земля с емкости CP90 1000*25V после пропайки все пошло.Спасибо всем !
vasi
Сообщение #13 От 10/02/2007 22:45 цитата
Македонский, для информации этот DP27 нужен для останова БП при разгоне---это часто здесь происходит при обрыве 134кОм (точный резик).
JVC
