Автор | Сообщение |
Ильич
brt137 писал: | они ведь наверняка договорились заранее об установке нетипового кина. Ведь так, dak1ukr ?.. | Врядли, скорее ящик поступил в ремонт с плохой картинкой или отсутствием оной.
Цитата: | И каким образом при этом добавление дополнитеьной (бесплатной!) детали может повлиять на клиента, чтобы отказаться от ремонта? | клиента не знаю, а мастер похоже уже в штаны наделал от ожидания запаха озона. |
zarah
Не фанат форума
brt137 писал: | zarah писал: | срежь делитель с убитого транса и всего делов |
Можно и не срезать - повесить вместе с трансом, если диоды в высоковольтной обмотке не пробиты, или если минус регуляторов отделён от в\в обмотки. Сердечник ТДКС можно удалить. | Я на секунду представил лицо мастера который в следующий раз откроет этот телик. Открывает а там "оба на" 2 транса!!! |
brt137
Цитата: | Я на секунду представил лицо мастера который в следующий раз откроет этот телик. Открывает а там "оба на" 2 транса!!! |
Если он будет сильно удивлён, то значит - не такой уж он и мастер .
Добавлено 10/02/2007 01:01
Настоящего мастера таким не удивишь .
А вообще - зачем пилить транс, если неизвестно ещё, не будет ли других проблем: с коррекцией, сведением, и проч. Ведь автор писал. что менял оску (ставил с родного аппарата). Так что - с фокусом, возможно - это лишь только начало заморочек. Если на таком этапе уже пасовать... |
Ильич
brt137 писал: | с фокусом, возможно - это лишь только начало заморочек.
неизвестно ещё, не будет ли других проблем: с коррекцией, сведением, и проч. |
забыли еще про АББ, а откроются ли катоды чужого кина? |
brt137
Цитата: | забыли еще про АББ, а откроются ли катоды чужого кина? |
Так об чём и речь. Я же и пишу:
А мы тут спорим: пилить или не пилить транс . Для проверки - можно и не пилить. Если всё будет ОК - то можно и отпилить, и покрасить даже .
А беспокоиться о том, чтобы очередной радиолюбитель, знающий "кое-что" о телевизорах, не удивился, открыв аппарат и увидев в нём два ТДКС... В этом ли наша задача? |
Ильич
zarah писал: | Я на секунду представил лицо мастера который в следующий раз откроет этот телик. Открывает а там "оба на" 2 транса!!! | А я очередного желающего заменить ТРИНИТРОН на что либо, который откроет эту тему в ПОИСКЕ, почитает и нахохочется |
brt137
Ильич писал: | очередного желающего заменить ТРИНИТРОН на что либо, который откроет эту тему в ПОИСКЕ, почитает и нахохочется |
Зато он получит исчерпывающую инфу обо всех трудностях, что его ждут . |
Ильич
zarah писал: | срежь делитель с убитого транса и всего делов. | или достань делитель с убитого ТРИНИТРОНА, тогда клиент уже не отвертится от замены
Добавлено 10/02/2007 03:31
brt137 писал: | Зато он получит исчерпывающую инфу обо всех трудностях, что его ждут . | врядли, т. к. снесут весь этот бред злые дядьки в мусорку, как на МОНИТОРЕ |
dak1ukr
Спасибо за разъяснения. Уговорили. Использую ТДКС от монитора, с которого снял кинескоп. Кстати, эпоксидка выдержит данное напряжение? Или лучше автогерметик?
Добавлено 10-02-2007 10:22
Катоды открываються даже сейчас. Хоть разобрать ничего и нельзя, но индикация , при попытках регулировки яркости. контрастности и т.д. явно просматриваеться на остальном фоне, да и смена сюжета просматривается. Фокус только, ну очень размытый (при 1кВ). А с корекцией (в разумных пределах), думаю больших проблем быть не должно. Да и ОС на замену десятка два наберется. Думаю подберу. Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Будут результаты, поделюсь. |
dak1ukr, "...Спасибо за разъяснения. Уговорили. ..." - да ТЫ пока спорил с нами, уже бы сделал давно! |
zarah
Не фанат форума
А че, классно поболтали. И инфа какая ни какая есть, и может кому и сгодится. |
