Desc
тюнер в опциях я невидел.
Добавлено 12/08/2006 23:30
по умолчанию тюнер стоит как надо 01 |
guver
Desc
| писал на 1-й стр.:6002 РH5. |
Desc
| со старой ПЗУ звук на AV был,поставил чистую пропал(постоянное шипение Left прерывистое Rigt как поворотник в автомобиле).зашёл в тупик рабочей прошивки нет.На шасси есть сервисный разъём как ним грамотно пользоваться? |
Desc
| так что посоветуете?Прошиву под v1.A8 не нашёл,есть 1.67 и 2.A5 |
Олег1969
Desc
| делал,"P+""P-"при сетевом включении,появляется звук в обоих скартах и на этом всё,ставлю ячейки по мануалу пропадает звук и кин еле светится после этого,автопоиск как гонял порожняки так и гоняет т.е. каналы он находит но не фиксируются и шипение даже при звуке BG. |
Олег1969
Desc
| кто-нибудь знает как согласовать сервисный разъём с Pony,можно так прошить 24c32 ? |
guver
| нет выпаиваи и прошиваи . Но он его прошивает сам неплохо попробуи пропоять весь тв |
Caша
Desc, для проверки вполне можно подвесить на проводках 24С32 в DIP-корпусе и прошивать сколько хочешь.
Попробуй сделать инициализацию так :
в сервисе в ячейке 0FFB поставь 00, сохрани , выйди из сервиса , выключи сет.кнопкой, включи - секунд 15-20 растра нет (идет инициализация), потом ТВ начинает работать.
| Desc писал: | | Прошиву под v1.A8 не нашёл,есть 1.67 и 2.A5 |
Лучше залить версию NV2.BB . ИМХО
Кстати, после установки 0E20 01 , сохрани установку , потом выключи ТВ из сети и включи. |
guver
| убери 0e20 на 00 если будет останавливаться то меняи прошивку во флэши |
Desc
| не пойму что не так, проделал вышеизложенное (кроме флэши) автомат не стаёт и звук в BG сильно искажён. |
Олег1969
| ОТпаяй тюнэр и пропаяй его в нутри |
guver
только сегодня залил эту и пошло все нормально
nv2.bb.rar 159.69 КБ Скачано: 499 раз(а)
Desc
| если я правильно понял это для флэши |
guver
| да эта нормальная не глюченая вчера проверил все нормально |
Desc
| Сделаю адаптер под пони для флэши, отпишу результат. |
Desc
| Данный аппарат пошёл на полезные компоненты,из-за отсутствия времени и желания устанавливать истинную причину.Похоже что неисправен был "упчз". |
guver
запчасти быстрее отбиваются и на много дороже  |
