rasa
TV RAINFORD TV-5581C шасси 11AK30A14 Проц.упр. ST92195 Память 24C08. Видео проц. TV2246H. БП MC44608. TDKS BSC24-01N40TA 30017788. Дефект отсутствуют выходные напряжения TDKS накал; 15V; 25V; напряжение 180V питания видеоусилителей присутствует. Высокое тоже есть но как бы заниженое. Напряжения БП в норме. 5V 8V тоже в норме. Обмотки TDKS прозвонил обрывов нет. Диоды во вторичке TDKS целые. Откидал поочередно диоды вторички нет результата. Кинескоп проверил накал в норме даже засвечивал. И еще из завода стоит строчный транзистор 2SC5388 вместо BU808DFI. Так же изменения в задающем каскаде вместо Q601 BC639 стоит другой транзистор дросель L601 6.8m и R628 33R отсутствуют стоит перемычка.В чем причина.  |
samurai-san
| Я бы сильно задумался о замене ТДКС. |
johanh
sergeih
rasa, это на МОНИТОРе пройдут еще такие заголовки: " нужна помощ", а здесь нет
исправляй быстрее |
kineskop
Строчник до тебя не меняли? Я недавно в Митино 20в034 фунаевских 3 штуки разных в руках держал, и ни у одного обмотки с оригиналом не совпадали  |
rasa
| TDKS BSC24-01N40TA 30017788. аналог HR 80016 каким еще можно заменить этот TDKS из серии PET никакой не подойдет. |
сэм5
| Запусти питание на лампочку померяй напр.стр.Посмотри выход стр. имп.запуска STV2248.Кондёр в базе менял?С5388 не греется? |
Вано
| rasa писал: | | аналог HR 80016 | 125в питания поская 54 труба ... HR 7950 самый распротраненый 115в 54 обычная труба.. нада его вганять в режим... |
сэм5
| Ставь 11425111А.Подбирать кондёр в коллекторе-6200-11000пф. |
agent007
| Скорей корпус на плате оборван, может трещина . |
rasa
У меня плоская труба стоит а HR7950 идет под обычную трубу.  |
Nikolae
| rasa ну и проблему нашёл! Любой пойдёт от 11AK30, 11AK19 с подгонкой высокого. Например 11425111а |
Руслан
| rasa, ЧТО ЗА ВЫХОДКИ ВРОДИ НЕ НОВИЧЁК. ТЕМА ЗАКРЫТА.ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА РАЗДЕЛА....это Вам ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. |
