LG RT-29FB55RQ Шасси MC-049A Отключается после часа работы.
На страницу Пред.  1, 2
Chip115
Сообщение #21 от 14/08/2007 12:28 цитата
brt137 писал:
Chip115 писал:
Греется транзистор в строчной развертке. В остальном работает как надо
Chip115 писал:
Как только транзистор нагреется телик выключается
Это называется - "работает как надо" ? подшучивать, дразнить
Насколько сильно он греется? До какой температуры? И какой именно транзистор? улыбка HOT? Или - догадайтесь сами?..
Проблема-то получается не в нагреве транзистора, а в отключении ТВ? Вот эту проблему нужно было и выностить в название темы, прежде всего. Или хотя бы - в первом сообщении. А то будешь получать советы далёкие от своей проблемы, если советующие не удосужатся очень внимательно вчитаться... Некоторые вообще читают только название темы и первый пост улыбка.
Да, ты прав. Первое сообщение подкаректировал. В названии темы как исправить я незнаю.
Фото этого ужаса с радиатором ниже.
На счет ОС. Картинка нормальная. Без откланений. Поэтому наверное ОС впорядке.
Греется он до скольки точно нескажу. Нет термометра. Но на радиаторе руку держать более 5 секунд невозможно. Площадь радиатора была увеличена и всеравно сильно греется.
Строчка ч увеличеным радиатором
andy42414
Сообщение #22 от 14/08/2007 12:35 цитата
brt137, я предполагаю, что человек догадался хотя бы вместо строчной развертки нагрузить Uстр. на лампу, не отключая других нагрузок. могет сам БП вырубится при прогоне. все равно готовый совет он врядли найдет, придется трудиться самому. наше дело - подкидывать труднопроверяемые версии.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2007 13:49
одной из причин может быть уменьшение коэффициента передачи по току предвыходного каскада или строчного транзистора. еще замыкание витков первичной обмотки согласующего трансформатора на предвыходном каскаде.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2007 13:53
электролит, фильтрующий питание предвыходного каскада, менять не проверяя.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2007 14:11
строчный тр-р вообще какой стоит?
brt137
Сообщение #23 от 14/08/2007 13:29 цитата
Chip115, редактируя первый пост в теме, можно изменить и название темы.
andy42414 писал:
Вот, и это давно бы не помешало сказать. Его меняли раньше? Может, не родной стоит?
Chip115
Сообщение #24 от 15/08/2007 01:11 цитата
Транзистор родной 2SD2689LS
ШУРИК
Сообщение #25 от 15/08/2007 07:54 цитата
Что то упустил в обвязке. Проверь +200 вольт на В.У. (пульсации), цепи E-W коррекции, модулятор с кондюками (D401, C404, C406). Может подкинуть трансик межкаскадный T401 (хотя ни разу не умирал).
Руслан
Сообщение #26 от 15/08/2007 09:22 цитата
Chip115, Если откровенно говорить я устал участникам повторять одно и тоже читайте правила ,как Вы ДУМАЕТЕ ЗАЧЕМ?????? да затем чтобы не тянуть кота за хвост,вот у Вас с какой проблемой пришёл ТВ,что Вы ПРОДЕЛАЛИ???Из за такой своего рода тупости простите пожалуйста,мучаете людей.Тут уже все всё советуют,и то и другое,в БП литы меняли???повторяюсь не проверены,а меняли,возможно Шурик и корекция,но процедура работы по этому ТВ полностью не выложена, нет чёткого измерения,по этому биться тут бесполезно до тех пор пока не будет конкретно выложено.
Chip115
Сообщение #27 от 15/08/2007 11:26 цитата
Менял:
С831,С833,С838
С407,С402,Q402,T402,Q401,T401,D401
ШУРИК
Сообщение #28 от 15/08/2007 11:32 цитата
Вытащи L401, влючи. На изображении будет "подушка" и посмотри- будет греться HOT?
Chip115
Сообщение #29 от 15/08/2007 11:49 цитата
Этол я сделаю. Сегодня еще кое что вылезло. Снял осцилограмму с колектора НОТ. После включения телевизора она нормальная, а через 5 секунд искожается и становиться такой. Осцилограма нормальной ниже искаженной.
Глюк
норма
ШУРИК
Сообщение #30 от 15/08/2007 11:51 цитата
Вытащи L401 !!!
ДОБАВЛЕНО Август 15 2007
И ещё попробуй температуру этой (L401) катушки. Может у тебя греется Q302, а не HOT. Они же на одном радиаторе стоят.
andy42414
Сообщение #31 от 15/08/2007 17:18 цитата
осталось найти, какая деталь изменяет свойства через 5 сек. полупроводники, электролиты, но не катушки, неполярные конденсаторы, хотя иногда бывают и чудеса. слава богу редко. искажения с коллектора hot скорее из-за сильного перегрева. посмотри советы по сильному перегреву hot, особенно в разделе ремонт мониторов. найдешь много интересного.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #32 от 15/08/2007 20:39 цитата
Chip115 - есть схема -нужна ?
brt137
Сообщение #33 от 16/08/2007 01:58 цитата
Chip115 писал:
Искажается мгновеннно (скачком) или постепенно?
Chip115
Сообщение #34 от 16/08/2007 06:13 цитата
Постепенно. Выпаял L401. Осцилограмма без изменений. Подушка появлялась в тот момент когда осцилограма исказилась. т.е не сразу после включения. Это нормально?
ШУРИК
Сообщение #35 от 16/08/2007 07:39 цитата
Без L401 не работает pin- коррекция. Подушка должна пойти сразу после включения. Цепь диодного модулятора D401, C404, C406 точно менял?
ДОБАВЛЕНО Август 16 2007
Поставь вместо 2SD2689- J6920.
Chip115
Сообщение #36 от 16/08/2007 13:31 цитата
D401 менял на новый
C404 C406 взял с старого шасси. Новых небыло.
Я ставил более мощные транзисторы. Всеравно вылетают.
Попробую поставить новые C404 C406. Эти нормально прибором тестились, но всякое бывает... .
ШУРИК
Сообщение #37 от 16/08/2007 14:17 цитата
А нет возможности к другой трубе плату подцепить?
Chip115
Сообщение #38 от 17/08/2007 01:32 цитата
как будет подходящая труба подкину.
ШУРИК
Сообщение #39 от 17/08/2007 08:07 цитата
А какое напряжение на аноде и катоде ZD402?
Рафик
Рафик
Сообщение #40 от 17/08/2007 10:10 цитата
Был такой случай, один в один, поменял оптом L401 and L402, все стало ОК.
