Medion MD7115VTS нет запуска строки
remtv
remtv
Сообщение #1 от 08/06/2006 15:00 цитата
Состав:
Модель: Medion MD7115 VTS
Шасси: 17XL.6 PNSS-02
Управление: ST32R195BO/EPF
Id-no-0100976
24c32
Питание: TDA16846 + 17N80
Строка ZTX458(пред) DDP3310BFE( задающий)
BU4525(выход) FBT 137.0033
F-Box XL HB-01(Shneider)
Внешний вид как на это фото в этой теме
Нет запуска строки, блок питания выдаёт все напруги, только вместо 145 вольт идёт 160
Импульс строчного запуска с F-Box мс DDP3310BFE до базы ZTX458 появляется только в момент включения в сеть и больше похож на всплеск кадровой пилы. С ТМС до базы BU4525 вообще идёт какой-то мусор.
С304 10 мкф был сухой, поменял. Транзистор ZTX458 был паян и вызывает сомнение, по схеме на этом шасси стоит полевик, хотя на плате цеколёвка БКЭ.
Нужна хотя бы схема строки этого аппарата
tranz
Сообщение #2 от 08/06/2006 22:39 цитата
В этих Шнайдерах надо снять память,стереть а потом опять поставить,проц сам прошьет,если нет,то ставить новую чистую
Caша
Caша
Сообщение #3 от 09/06/2006 10:00 цитата
remtv писал:
.......и больше похож на всплеск кадровой пилы
Cкорее всего "всплеск" - это просто скачок напряжения при включении питания.
Подключи на +В лампу (СР отключи), +В станет 145В. В таком режиме посмотри наличие на выходе 100Гц блока СИЗ, кадр.импульсов запуска и EW-сигнал.
remtv
remtv
Сообщение #4 от 09/06/2006 11:51 цитата
Caша,
есть вместе с непонятным импульсом,нарисуе ниже от руки.
Вместо лампочки всегда пользую ПЭВ 800ом на 40ват, напряжение падает до 145 вольт. Импульсов с 100Гц блока ,кроме как в момент старта нет. Попробую у кого то подкинуть 100Гц блок или буду ждать в ремонт такое шасси
tranz, память пока не снимал, подкину блок а потом и очередь к памяти дойдёт
импульс на запуск
Caша
Caша
Сообщение #5 от 09/06/2006 12:01 цитата
remtv писал:
Ну если в момент старта при отключенной СР СИЗ как на твоем рисунке, то можно считать что их нет ,т.к. это не СИЗ. Кадр.имп.зап. и EW есть ? Присутствуют постоянно ?
remtv
remtv
Сообщение #6 от 09/06/2006 14:15 цитата
Caша,
Я знаю, что это не он, потому и рисовал.
Сань, больше импульсов нет никаких. Если есть схема в приличном качестве скинь на почту из профеля. Спасибо.
Caша
Caша
Сообщение #7 от 09/06/2006 15:13 цитата
Какое напряжение на RESET 100Гц блока и на RESET MSP ?
На i2c импульсы есть?
Cхему выслал в 4 письмах.
remtv
remtv
Сообщение #8 от 10/06/2006 12:26 цитата
Caша, Спасибо, почту получил вчера, в понедельник продолжу с ним.
Щас он сручен(БОЛЬШОЙ много места занимает), разберу по новой в понедельник чтоб посмьотреть
На i2c импульсы
Но кажется там их не будет, в первый подход я мерял напруги на 24С32, и кроме 5 вольт ничего не было, на СDA CKL было меньше вольта,
Попробую включится без 100Гц блока, ответ сообщу.
100Гц блок подкинуть пока негде.
tranz
Сообщение #9 от 10/06/2006 22:18 цитата
Если слетела прошивка,то никаких импуль сов не будет,поставь чистую память,проц ее прошьет,
Caша
Caша
Сообщение #10 от 10/06/2006 22:40 цитата
remtv писал:
ищи, что садит шину.
tranz писал:
tranz, если слетела прошивка , то CPU , для того, чтобы узнать о ее слете , сначала должен обратится к EEPROM по шине
i2c. Т.е. в момент включения ТВ хотябы на долю секунды должны на i2c появиться импульсы.
И вообще кадр.импульсы на выходе 100Гц блока должны присутствовать независимо от прошивки . Разрешение на выдачу EW и СИЗ дается по шине i2c.
tranz
Сообщение #11 от 11/06/2006 22:25 цитата
А если она битая?
Толян51
Сообщение #12 от 11/06/2006 23:39 цитата
Телевизор SABA M7077 ch ICC-7.
Как заменить микросхему TDA8178FS на STV9379FA, нарисуйте схему
подключения.
Начинающий Толян51.
remtv
remtv
Сообщение #13 от 12/06/2006 16:01 цитата
tranz, Спасибо классно!
Сегодня сел за него опять, ипульсы мерять ,Caша, на цифровой шине обмен данными шол постоянно, напруги 100Гц блока вроде в норме импульсов запуска нет.
По совету tranz, ставлю чистую память, включаю и слышу сторка завелась, накал пошол картинка появилась.
tranz, Caша, СПАСИБО! улыбка
Погоняю, построю если всё будет нормально отпешусь
Caша
Caша
Сообщение #14 от 12/06/2006 21:32 цитата
tranz писал:
А если она битая?
Если EEPROM битая , то все равно проц сначала обратится к ней (на i2c на полсекунды появятся импульсы) , а потом возможен дефект ,как у remtv.
Ну а если битая - имеется ввиду "КЗ по выводам" - то до проверки импульсов дело просто не дойдет - хватит тестера.
remtv
remtv
Сообщение #15 от 13/06/2006 13:12 цитата
Сутки работает нормально
24C32 ВИДНО была битая, там стояла в корпусе smd, поставил в обычном на панельке чистую 24C32.
На чистой стоял 5 минут без сигнала, закрылся шторкой и перешел в дежурку, второе включение возможно было только с пульта и включился со срывом частоты кадров и смещнием фазы по строке
Пришлось опять ставить чистую память и нажать клавишу ОК на пульте (до этого пульта не было, позвонили клиент принёс).
Работает нормально.
Всем спасибо классно!
Caша,
"КЗ по выводам"
встречал, но очень редко, но даже на битой импульс опроса можно заметить.
VITAS2
Сообщение #16 от 21/08/2007 20:45 цитата
Если не трудно, можете скинуть на мыло схему Medion MD7115 VTS.
Заранне благодарен.
