Rolsen C29R70T на вторичке занижена напруга
asm
Сообщение #1 От 20/10/2007 15:48 цитата
После одно чела ремонтировший этот телек достался мне. Причин было много. Не правильно флеху вставил выпаял несколько элементов и вдобавок тюнер, проц.,и TDA9860. Я
все вставил элементы т.е.скачал схемку и купил недостатки
и в паял.
Вкл. телик но он как и не вкл. замерил вторичку где должно быть около в дежурке 80В показывает 20В. Светодурочка тоже не пляшет из-за низкой напруги. Решил ковырнуть всю первичку т.е. проверить методом бульдозера, но все детальки в норме только осталось заменить СNY17-2 и TDA16846. Челы может у вас такая была проблема Пишите!
agent007
agent007
Сообщение #2 От 20/10/2007 18:41 цитата
Нагрузку отключить со вторички и попробовать без нее
alexsiv
Сообщение #3 От 20/10/2007 18:58 цитата
agent007, нагрузку полностью отключать не нужно ("поэтапно" или +В на лампочку, а всё остальное можно), не все ИБП работают без нагрузки.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 20/10/2007 21:59 цитата
Здесь строчку отключать не надо, достаточно освободить только питание строчника, так как от строки идёт измерение напруги для обр. связи.
От дохлости этого оптрона был такой глюк, но не факт что это он.
asm
Сообщение #5 От 21/10/2007 10:15 цитата
Пробовал отсоединять вторички последовательно т.е. по одной вырубал диод и вкл. не чего невышло но заметил что при вкл-ие первый импульс всегда запускается нормально что может быть.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 21/10/2007 10:31 цитата
asm писал:
Ну так и меняй, нечего вола дро**** голливудская улыбка
asm писал:
что может быть.
ВСЕ смех
asm, советую прочитать про работу питателей на TDA16846 ( набери в поиске http://monitor.espec.ws/sch/ ) и потом поговорим
asm
Сообщение #7 От 21/10/2007 10:50 цитата
sergeih спосибо! завтра куплю, поставлю и напишу
asm
Сообщение #8 От 24/10/2007 09:21 цитата
замена СNY17-2 и TDA16846 не пошла тоже самое
asm
Сообщение #9 От 07/11/2007 21:32 цитата
Причину нашел ТL481 была сдохшая и строчный трансформатор стоял не тот на 115В а должно быть на 125В т.е.РЕТ40-12, а сейчас всё работает всем спосибо тему закрываю
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 07/11/2007 21:37 цитата
asm, а может TL431 подмигивание
классно!
Не забываем отмечать тему решённой.
Для этого в первом вашем сообщении, вверху - справа есть кнопочка "изменить"
Удачи подмигивание
