EVGO ET-2575A - сгорает кадровая TDA8172
spark31
Сообщение #1 От 21/05/2007 01:48 цитата
Уважаемые ремонтники, мастера! Возникла проблема с кадровой развёрткой в ТВ EVGO ET-2575A (микроконтр - TCL-A-20V03, кадровая - TDA8172). Узкая гор. полоса в центре экрана: после замены, TDA8172 сгорает со вздутием корпуса вместе с разрывником R431 (1Ом*1W), при кратковременном подключении новой ИМС через разрывник, Uпит(+26v) просаживается до 17v, растр в пол-экрана удаётся разглядеть, при этом потребляемый ток превышает 3А, даже при отключенных кадровых катушках (R431 при этом страшно дымит). При отключении запускающ. КИ картина та-же. Проблема ещё и в отсутствии схемы этого хабаровского чуда. Может кто сталкивался с подобным? замешательство
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #2 От 21/05/2007 02:05 цитата
Страно? У меня такое ощущение. что между ними находиться диод, который не мешало бы проверить, а потом уже задумываться
spark31
Сообщение #3 От 21/05/2007 10:54 цитата
выпрямитель (D431) по +26v, диод генератора обратного хода(D301) исправны,проверял.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 От 21/05/2007 11:33 цитата
Возьми любую подходящую схему. Проверь обвязку и поменяй литы.
spark31 писал:
Отключал оба провода или один ? Если один, то возможно КЗ в ОСе.
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #5 От 21/05/2007 14:53 цитата
spark31,подключи питание кадровой через лампу 24-26в и меряй,не забудь проверить диод и электролит вольтдобавки.
Схема там тебе особо не нужна,возьми даташит на 8172-ю,схема включения в даташите имеется.
spark31
Сообщение #6 От 22/05/2007 10:40 цитата
Отключил оба провода кадровых катушек ,(к.з между кадр. и строчными нет),заменил на заведомо исправные:диод,конденс. вольтдобавки(D301,C302),мелкие литы обвязки:C304,C307,Cфильтра по +26v(С432),подключил ч\з лампу 12V*35W , итог: лампа светится, Uпосле лампы +17,4V до лампы 22V(без нагрузки 30V),если прдключ. кадроые , видно прыгающий неполный растр.
И ещё: владельцы аппарата сообщили,что он,ещё будучи на гарантии с такой же неисправностью был в ремонте в серв. центре,после чего работал.
agent007
agent007
Сообщение #7 От 22/05/2007 11:04 цитата
Посмотри на 7 ногу подается смещение через делитель с +5v
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #8 От 22/05/2007 13:24 цитата
Лит по выходу кадровой менял ? Нет ли налёта на плате или на разъёме ОСки ? Может микры дохлые.
Tolik_
Tolik_
Сообщение #9 От 01/06/2007 08:59 цитата
spark31, просмотрел все твои страдания по поводу TDA8172 и думаю, что ты "выгребаешь" у кого-то "мусор" и пытаешься найти черную кошку в темной комнате.. подшучивать, дразнить
Сам нарывался на брак 8172 - не бери ее больше, лучше возьми TDA8177. По крайней мере с ними у меня прицидента не было, да и запас по току и напряжению будет чуть выше. Перед установкой еще раз проверь питание и "пилу" на входе и думаю, что тема закроется.
agent007
agent007
Сообщение #10 От 02/06/2007 08:36 цитата
spark31, У тебя случайно плата где запаяна микра не закрашена черной краской ?
если да то счисть ее , в Панасе у меня была такая фишка , две 75 крякнуло
Михаил
Сообщение #11 От 02/06/2007 14:58 цитата
spark31, прислушайся к совету Tolik_ ,8170 и 8172 - брака полно!
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #12 От 15/10/2007 23:16 цитата
spark31
чем ремонт закончился?
agent007
agent007
Сообщение #13 От 16/10/2007 08:12 цитата
МИГУЛЯ писал:
Заглянул человек и ушел не попрощавшись. голливудская улыбка
Михаил
Сообщение #14 От 16/10/2007 11:49 цитата
МИГУЛЯ писал:
spark31
ВИДИМО,ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ улыбка улыбка
S.SVEN
S.SVEN
Сообщение #15 От 17/10/2007 08:06 цитата
Tolik_ писал:
TDA8172 сплошной брак. сам наступал на эти грабли.
agent007
agent007
Сообщение #16 От 17/10/2007 08:08 цитата
S.SVEN, Ты на дату посмотри....
spark31
Сообщение #17 От 28/11/2007 18:10 цитата
Да действительно, ТВ всё это время лежал мёртвым грузом ( я уезжал из города по работе ) клиенты его ещё до меня списали.Приехал, привёз исправную имс 8172 , думая что прежняя фуфел. Заменил, картина та-же, внимание привлёк странным образом скрученный обм. провод на ОС, отделил его от остальных, на всякий случай, включил и появился полноценный растр !!! Правда балластник R431 всё равно дымит, но уже не так сильно, заменил его на более мощный( его кто-то до меня паял). Гонял несколько дней по 12 и более часов-всё нормально, пашет, проводить дальнейшие эксперименты ( ведь я до этого отключал кадровые ОС и дефект имел место) не было времени и я отдал ТВ на радость клиентам. Будем считать, что тема закрыта, ещё одно чудесное исцеление, спасибо всем за советы.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #18 От 28/11/2007 19:21 цитата
у меня было все тоже самое с таким аппаратом.
спалил 2 микросхемы . диод .кондюк . и все одно .
направил в мастерскую .люди вызвали частника пришел и сделал за час.
звоню мастеру и спрашиваю что менял-
он ответил что только одну 8172 и тел заработал .
значит у меня были обе микры бракованые.
KAP1958
Сообщение #19 От 29/11/2007 07:26 цитата
Да и мастер мог немного слукавить, не раскрывать своего секрета
