00X00
Я учусь - помогите
FUNAI TV-2100T MK8 Нет изображения, звук есть. Графика
есть.Есть МC TA8759BM на её 33выводе "изображение"есть. На 41, 42, 43 выводе (OUT RGB) выхода нет. Что-то там есть, но не сигнал. Р/канал заперт. На экране
белый растр с ЛОХ |
rematik
Флудоголик
zarah
Не фанат форума
Кондер вольтодобавки
Обрезало питание ВУ
Нет СИОХ на проц |
INTREPID
| 00X00, См конденсатор по питанию видеоусилителей.Около кадровой микросхемы. |
agent007
| Цитата: | | на её 33выводе "изображение"есть | а причем 33 , это вход синхроселектора , яркостной должен быть на 58 ноге |
Макшанов
| Цитата: | На экране
белый растр с ЛОХ
Не шутишь ???? |
Oлег
Макшанов
00X00, Ты куда пропал
ДОБАВЛЕНО 08/12/2007 13:58
Oлег, Как у вас погода. Морозит?????????? |
telemexanic
Oлег
Макшанов, сегодня потеплело
Ждем 00X00, |
00X00
Я учусь - помогите
Я уже тут. Щас спою...
На работе был с утра и до вечера.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2007 23:13
на видеоусилителях что? На катодах кинескопа по 170в, насколько помню. |
Vladimir-rv
00X00 ,меняй електролит 4,7х160 в возле ТДКСа.Удачи.  |
00X00
Я учусь - помогите
Кондер вольтодобавки? Как обзывается по схеме, если можно.
Обрезало питание ВУ - питание есть
Нет СИОХ на проц - имеется в виду H-SYNC ? то приходит, а также V-SYNC и SD. Не могу сказать, что знаю что это такое. но оно на проц приходит. (можно кратко и просветить на этот счет, может когда пригодится.)
Графика проходит, светится на мутном экране AUTO MEMO, появляются цифры 1, 2, 3. "кубики" WOLUME
появляются. Можно осторожно предположить, что с процем норма.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 00:07
См конденсатор по питанию видеоусилителей.Около кадровой микросхемы. Это С652 4,7/100v ? Смотрел и подкидывал другой. Безрезультатно.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 00:13
| agent007 писал: | | Цитата: | | на её 33выводе "изображение"есть | а причем 33 , это вход синхроселектора , яркостной должен быть на 58 ноге |
На 58 ноге тоже есть сигнал.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 00:19
Не шучу, графика есть. Телетекст не могу сказать, не видел. По идее должен быть. |
zarah
Не фанат форума
00X00, Чего то ты зевнул.
Посмотри ускорение.
Качество паек (больное место).
Вообще то должно быть на ВУ +180в!
А какой размах H-SYNC?
+12в на ПК приходит?
Цепочка ОТЛ 8нога ТДКС. |
Oлег
tit7861
Сам по себе
| 00X00, Было похожее, только растр был не белый, а зеленоватый. Менял 0.47х50 (44н,45н,46н).47-? |
00X00
Я учусь - помогите
| zarah писал: | 00X00, Чего то ты зевнул.
Посмотри ускорение.
Ускоряющее есть, регулируется. Экран исправно темнеет, светлеет если крутить.
Пайки да было, просмотрел. Что-то было не пропаяно: шелвельнул - пропала графика и звук. пропаял звук, графика пошла изображение нет.
На ПК приходит 190в и12в. Размах H-SYNC на 26ноге проца 2,5в. ОТЛ с 8-й ноги ТДКС конденсатор, сопротивление, диод - целые.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2007 15:59
Хо. Свершилось чудо. Убрал чип резистор R955 0ом и всё заработало.
СЛАВА МОНИТОРУ!!!!! Через это сопротивление вероятно питается телетекст. Схема у меня без телетекста.
В этот угол я и не полез бы. Я уже рассматривал вариан замены всей платы. |
Oлег
00X00, а я вам на этот дефект ссылку и дал выше
| Oлег писал: | исключил из схемы R955.
Проблема решена. |
Два дня тогда потерял, неспеша делал.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2007 01:16
| Цитата: | | Через это сопротивление вероятно питается телетекст. |
Вы правы, так и есть. |
