Daewoo DTR29U1MT SH-CM908F.завис процессор.
unikal
Сообщение #1 От 27/12/2007 21:04 цитата
Всем привет.
TV Daewoo SH=CM 908F, взял без процессора,но доска была рабочая! Установил VCT 3834F-C4 / ver.DW-08 /.
При включении ТВ, мигает светодиод.
На шине питание висит но полное отсутствие импульсов,
на выводе 58-/rest/ -постоянно прыгает питание 0в-3в.,
Блок питания нагрузку держит, при включении питание 3.3в и 5в. ,присутствуют на необходимых выводах VCT.
Микросхему памяти перешивал-результат тот-же.
Есть предположение , что необходима другая версия процессора?? .
Хотелось-бы узнать Ваше мнение!
SERBA6
SERBA6
Сообщение #2 От 27/12/2007 21:17 цитата
на проце должен быть кварц а на нем должна быть генерация у тебя как.
unikal
Сообщение #3 От 27/12/2007 21:23 цитата
Генерация есть, правда нужно сравнить с мануалом по амплетуде и частоте \схему только распечатал\.
PS. на схеме нет диаграммы частоты кварца?
Размах амплитуды- 0.6в. и 0.4в. с другой стороны кварца.
unikal
Сообщение #4 От 30/12/2007 23:31 цитата
Всех участников с НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Всю проблему я решил,процессор был не с моей доски,родной найти очень трудно, так-что пришлось запустить на VCT 3834F-C4 / ver.DW-08 /.
Эти достаточно легко найти! браво! браво! браво!
NEO
