Витязь 72CTV6341,проблема с высоким
vacarev2007
Сообщение #1 От 13/02/2008 23:04 цитата
Шасси МШ92S,SDA5521,TDA8844A,BU4507AF.Питание 135в,строчная запускается,но все вторичные занижены ,вместо 45в 13.греется полевик в коррекции,ТДКС поменял на новый,без результата,емкости в норме,диоды проверял прибором без замены,кадровую подставлял,включил без полевика,появилась слабенькая вертикальная полоса и сильно греется катушка Л301.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 13/02/2008 23:18 цитата
vacarev2007, Проверь С322=0,27мкф улыбка
MASTER+
Сообщение #3 От 13/02/2008 23:37 цитата
Огласи номер ТДКС, зачем менял?
brt137
Сообщение #4 От 14/02/2008 03:48 цитата
vacarev2007, а форму импульса на коллекторе ХОТ не смотрел?
vacarev2007 писал:
vacarev2007 писал:
Лучше бы без этой катушки включил, чем без полевика...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 14/02/2008 07:34 цитата
vacarev2007 писал:
,появилась слабенькая вертикальная полоса .
С направлением полосы не ошибся ?
vacarev2007
Сообщение #6 От 14/02/2008 08:26 цитата
ТДКС 33-02 заменил на РЭТ32-01,с направлением полосы не ошибся,сверху вниз,на базе НОТ сигнал в норме.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2008 09:52
Спасибо за помощь,С322 был в обрыве,все восстановилось.
F
