SONY-KV-BZ21M71(BX1S)нет чистоты поля [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #21 От 05/02/2008 19:11 цитата
проверить можно ударами ладони по экрану,будет заметное движение растра.
И не только, если маска сорвана конкретно то она будет "позванивать" при смене сюжета яркий/темный, или когда "снег" на экране.
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #22 От 05/02/2008 20:36 цитата
вот фотки после размагничивания
ДОБАВЛЕНО 05/02/2008 17:46
ДОБАВЛЕНО 05/02/2008 17:47
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 05/02/2008 20:58 цитата
Когда фоткаешь экран - выключай вспышку, дабы не вводить народ в заблуждение.
Фотки посмотрели, а дальше что?
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #24 От 05/02/2008 21:44 цитата
У меня в практике много были с деформацией маски и при розмагничивании внешней петлёй изминений небыло, а сдесь как видите. Я сомниваюсь,что ето маска и в совремённых моделях теликов незнаю как завязанна чистота поля с элэктронным управлением.Припоминаю, что вкакомто Panasonic в меню пользователя менял чистоту поля--может чо напутал.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #25 От 05/02/2008 22:02 цитата
GERA-SERG, А ОТЛ отрабатывает? А если телик выключить, и включить мин через 5, но с отключенными петлями - чистота поля сохраняется?
У меня когда то давно была похожая ситуация у клиентов на дому. При снятии тела(Электрон, труба Самсунг) со стола на пол, кинескоп покрывался жуткими цветными пятнами как хамелеон. Обратно на стол - все чисто. Вот так. недовольство, огорчение
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #26 От 05/02/2008 22:24 цитата
С отключенными петлями чистота поля нарушенна и совершенно другая.При розмагничивание внешней петлёй поле остаётся
такимже
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #27 От 05/02/2008 22:30 цитата
С отключенными петлями чистота поля нарушенна и совершенно другая.При розмагничивание внешней петлёй поле остаётся такимже
Ты сам то это понял? подшучивать, дразнить Лично я нет. смех
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #28 От 06/02/2008 00:12 цитата
Zaran! на первых фотках подключенны петли и телик включен в сеть.
На вторых фотках телик оставался включен, я только розмагнител внешней петлёй.
И на твой вопрос с отключеными петлями--если телик включить,то при сигнале с видео теста красное поле % 60 красное ,а нижня левая часть салатный цвет.
В этомже состоянии внешней петлёй розмагничиваю, поле остаётся такимже.
Может ли чистота поля зависить от опций?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #29 От 06/02/2008 00:55 цитата
Нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #30 От 06/02/2008 06:50 цитата
GERA-SERG писал:
Если так происходит, и падение исключить, то проблемы с
размагничиванием.
Очевидно петля размагничивания постоянно подключена и поэтому
такая сомнительная радуга.
Второй момент - во время включения, петля подключается рывками.
Тоесть где-то имеет место неконтакт. В том же реле например.
Попробуй в этом направлении поработать.
А то что ты включал без петли и чистота не улучшилась, то это результат внешнего магнитного поля.
vitamax
vitamax
Сообщение #31 От 06/02/2008 23:32 цитата
B.B. писал:
Не может она постоянно работать,был бы сомнительный запах с петли. улыбка .
GERA-SERG попробуй поменять петлю.Сам понимаю что бред но всеже,дефект то у тебя не стандартный.
АВАС
Сообщение #32 От 10/02/2008 00:27 цитата
Когда-то давно дефект изображённый на первом портрэте имел место с к-пом 59лк3ц связанный с
выгибанием теневой маски от нагрева лучом, сопровождался характерным звоном во чреве кина,
однако выглядел как (трёхлучевой знак ядерной опасности)здесь скорее надо отключив все петли
снять с возможно метализированной поверхности размагнитить внешней петлёй разворачивая
относительно вертикального магнитного поля земли проверить,а если надо отрегулировать чистоту
цвета-проверить результат тем же способом и без петель вкл.-выкл.Следует помнить,что прилипший
к ОС или горловине (выпавший) посторонний магнит делает бяки больше, чем возле маски, после
определения можно подключать петли.Одна старушка призналась что до ремонта её удивляло:
Агент справа въезжает на красной машине,а слева уезжает уже на зелёной-думала так и надо.
БМК-Миха
Сообщение #33 От 10/02/2008 11:36 цитата
-разговор идет за Тринитрон,или как..........
В Тринитронах была апертурная решетка,а не маска........
АВАС
Сообщение #34 От 10/02/2008 17:19 цитата
Действительно,на картинках по физиономическим различиям,кин мало смахивает на тринитрон.
Сам, не один "пузатый"втёр в соню,может?? мучает другой вопрос-насколько автор владеет техникой
размагничивания?если внешняя петля размером с автоколесо и ограниченное пространство?развернуть
поле перед отключением есть где?на эту крамольную мысль натолкнул портновский вопрос о прошивке.
Коррекцию поля с пульта встечал только на очень больших кинах здесь не тот случай.Последуйте
рекомендациям без суеты и всё будет.Или хотя-бы понятно.
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #35 От 12/02/2008 11:29 цитата
Проблема решена!
В.В. подтолкнул на неконтакт в реле и хотя оно срабатывало,решил заменить и реле и позистор одновременно.
Чистота поля востановилась.Я вначале писал,что в клиента на дому позистор менял,реле щёлкало и внешней петлёй розмагничивал,но ничего недало.Телик привезли в мастерскую и здесь упражнялся и с отключёнными петлями розмагничивал,все бестолку. Пока незаменил одновременно реле и позистор.
Что поразительно! обратно предыдущий комплект поставил поле хорошее и геометрия,отключал раз десять с сети и включал.
Комплект этот снял,просмотрел внутри никаких признаков отгоревших контактов, все как новое.
Пайку ище в заказчика обновлял.Заметил разницу только в щелчках реле,новое реле отключается гдето секунд через 7,а на старом несколькои раз щелкало.
Вывод! что клиенты смотрели телик с пролитым электролитом, произошло какоето замыкание и маска от петли розмагничевания очень сильно намагнителлась. Потом реле и позистор свихнулись...и больше ток непропускали через петлю.
Магнитного поля внешней петли было не достаточно для снятия замагничевания.
Всем спасибо за участие. Zarah спасиба за помощь.
brt137
Сообщение #36 От 14/02/2008 05:38 цитата
GERA-SERG, скорее всего всё проще - при включении ТВ сетевой кнопкой петля размагничивания не размагничивала, а намагничивала кин.
Не забывай, что дефект возник во время броска напряжения в сети. Подгорел какой-то элемент в цепи размагничивания улыбка.
GERA-SERG писал:
Вот на это нужно было обращать внимание сразу. И петлю размагничивания отключить для проверки.
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #37 От 22/02/2008 23:33 цитата
Я уже напоминал много раз,что петлю отключал десяток раз и всё было безрезультатно. Также розмагничивал внешней петлёй и при включенных петлях и при отключенных. Позистор заменил,а релюха розрывала цепь.
V
