Sony 14DK1 отключается
Ник9047924
Сообщение #1 От 26/02/2008 22:34 цитата
Напряжения БП в норме, заметил падение напряжения на 5 ноге L78LR05 до 3 В. На 4 й 0 В. После остывания телевизор работает некоторое время без проблем.Напряжения в норме. Подскажите пож. (телек после грозы)
ФАРТ
Сообщение #2 От 26/02/2008 22:38 цитата
Ник9047924, надо к доктору, т.е. к мастеру отнести.
ViktorS
Сообщение #3 От 26/02/2008 22:40 цитата
Оформи правильно тему, а то и сдесь в корзину уйдешь. Модеры сдесь тоже не добрые. И больше инфы: как отключается, что остается, что исчезает.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 26/02/2008 22:46 цитата
Похоже на непропай на плате! подмигиваниеСхема если надо http://archive.espec.ws/section298/file4018.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 26/02/2008 22:55 цитата
Мы очень даже добрые если все по правилам подмигивание
Ник9047924, Специально для тебя, как для новичка.
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
Ник9047924
Сообщение #6 От 26/02/2008 23:59 цитата
шасси RM827B, БП на STRS6307, контроллер M34302MB-616SP, синхропроцессор CXA1213BS. Банальный пропай результата не дал. Напряжения БП в норме. Непонятно почему изменилось напряж. на выходе L78LR05, сработала защита?Что глянуть?.
Vlad-1966
Сообщение #7 От 27/02/2008 00:54 цитата
Ник9047924, Изучай!!! http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/7/8/L/L78LR05.shtml
Ник9047924
Сообщение #8 От 27/02/2008 01:31 цитата
стабилизатор менял проблема осталась
Vlad-1966
Сообщение #9 От 27/02/2008 01:51 цитата
Ник9047924 писал:
Значит плохо изучал.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 27/02/2008 07:28 цитата
Ник9047924 писал:
и в тоже время
должно что-то очевидно греться, и получается перегруз по +5в и по 4й ноге питание это закрывается. Поменяй электролиты по этой цепи.
И пощупай рукой, что кипит ?
Ник9047924
Сообщение #11 От 29/02/2008 18:50 цитата
проверил конденсаторы по 5 и 15 вольтам норма,в БП греется STRS-6307 как в рабочем и дежурных режимах, все элетролиты в БП проверял тестером кажут норма. Подскажите как схема переходит в деж режим и какие напряж. в деж .режиме.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 От 29/02/2008 19:01 цитата
Ник9047924 элетролиты в БП не проверяй тестером а меняй!!!! подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 29/02/2008 20:17 цитата
Ник9047924 писал:
Каким тестером? И что это за норма?
MASTER+
Сообщение #14 От 29/02/2008 21:09 цитата
Аппарат старый 12 лет, но надёжный. Недавно такой разобрал- труба села.
Пропаяй кадровую, ТМС. А литы под STR-S6307 и под кадровой смело на новые!
TCL
