Rubin 55FM10T не выходит из дежурки [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
ali00001
Сообщение #21 От 23/02/2008 10:41 цитата
Я его и пропаял и заменил.Эфекта нет. PS. Иногда в динамиках раздается шумовой треск изображение и звук уходят,экран темнеет и сразу появляется растр.В динамиках стоит шум как на простых телевизорах.Иногда изображение и звук резко уходят и на экране является страница телетекста.На кнопки на морде и пульте не реагирует,пока не произвести новоключение.
alexsiv
Сообщение #22 От 23/02/2008 11:24 цитата
ali00001, т.е. аппарат "живёт" своей жизнью, это может быть и проц., а заменил память или прошивку? Да и здесь почитай http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #23 От 23/02/2008 12:01 цитата
А кварц????
ali00001
Сообщение #24 От 23/02/2008 17:18 цитата
Ребята.Кто знает можно ли вместо TDA9351PS/N3/1/1731 ставить TDA9381PS/N3/1/1730. Кварц,память,прошивку менял.В поисковике не нашел.Заранее спасибо.
AndrMax
Сообщение #25 От 23/02/2008 22:19 цитата
А по какому сигналу в дежурку уходит? Насколько помню у этого аппарата несколько линий процу сигнал на отключение дают. Или просто БП срывается?
ViktorS
Сообщение #26 От 23/02/2008 22:26 цитата
Отруби кнопки и поработай пультом. Потом наоборот - отруби фотоприемник и работай кнопками. Проблемма может быть и в этом.
ali00001
Сообщение #27 От 23/02/2008 22:46 цитата
Может уйти в дежурку как будто выключили пультом,а иногда на экране появляются помехи(как будто что-то прошивает)и одновременно в динамиках раздается противный шум-треск.
ViktorS
Сообщение #28 От 23/02/2008 22:53 цитата
Если плохая земля на кине, то искрение принимается процем через фотоприемник как команда и имеешь то, что имеешь голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 23-02-2008 23:55
Рекомендую начать с отключения фотоприемника, предварительно проверить землю на акводаке кина. Удачи
ali00001
Сообщение #29 От 23/02/2008 23:22 цитата
побробую.остальное уже все сделал.будем идти до победного. улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #30 От 24/02/2008 09:04 цитата
ОГО! Я такой проц еле отыскал, можно поставить.
Но лучше 1156...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #31 От 24/02/2008 09:18 цитата
ali00001, ТДКС не пробовал менять?
ali00001
Сообщение #32 От 24/02/2008 11:02 цитата
ТДКС не менял.Попробую. В тел. стоит TDA9351PS/N3/1/1731 версия 1.4 .В наличии есть 1156 с версией 1.5
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #33 От 24/02/2008 11:58 цитата
ali00001, Проверь внимательно панель кинескопа. Непропаи пропаяй
и замени R847 - 390ом на 240ом.
Слегка увеличится Uпит проца.
ali00001
Сообщение #34 От 24/02/2008 12:14 цитата
ОК.
alexsiv
Сообщение #35 От 26/02/2008 17:42 цитата
если по таблице, то нет (лично я не менял!). Не знаю какую версию проца 1156 имеет ввиду Олег.
  TDA93XXТаблица_оценки_взаимозаменяемости_.rar  34.85 КБ  Скачано: 587 раз(а)
Oлег
Oлег
Сообщение #36 От 27/02/2008 15:32 цитата
alexsiv, её и имел, TDA9381PS/N2/1I1156 (Rubin_OSD_v1.5) улыбка
Исхожу из опыта, менял неоднократно, т.к. эта версия дешевле.
ali00001
Сообщение #37 От 12/03/2008 20:09 цитата
запустил этот тел. Поменял проц. Поставил TDA9381/ps/N2/1/1156 с версией 1.5
